Servoöl-Austritt bei Lenkbewegung ohne Motor
Beitragvon viper.rt » 15.10.2010 11:50
Zetti auf der Bühne, wir haben mehrere Kurze Lenkbewegungen gemacht um etwas zu überprüfen, da tropfte plötzlich Öl auf den Boden. Es war Servoöl, der Behälter war übergelaufen.
Kann es sein, dass der Rücklauf nicht stimmt, wenn die Servopumpe nicht läuft, oder ist etwas kaputt?? Hat schon einmal jemand so etwas gehabt??
Der Servoöl-Stand im Behälter hat bis dato gestimmt und ich habe auch noch nie Öltropfen in der Garage gehabt.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Re: Servoöl-Austritt bei Lenkbewegung ohne Motor
Beitragvon andiJL » 16.10.2010 20:46
Hallo Stefan, kann dich beruhigen, da ist nix kaputt. Ohne die Pumpe hast du wohl durch die Bewegung des Getriebes die Ölfüllung beider Zylinder komplett in den Vorratsbehälter zurückgedrückt. Das Torsionsventil öffnet den Rücklaufkreis und das Öl wird dann eben zurückgedrückt. Im normalen Betrieb mit Motor kommt das nicht vor, da dann die jeweils andere Kammer gleichzeitig befüllt wird. Sicherheitshalber jetzt durch Volleinschläge bei langsam laufendem Fahrzeug - mit Motor :mrgreen: - das System entlüften und hinterher den Ölstand des Servos korrigieren.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Tom87 » 17.10.2010 19:31
ich klinke mich hier kurz mal ein weil des thema passt:
mein lenkgetriebe ist leicht undicht, aber solang es noch seine dienste tut will ich es gern noch drin lassen.
nun ist aber der ölstand sehr niedrig bzw. zu niedrig!
kann mir kurz jemand eine rückmeldung geben welches öl dort rein gehört?
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
