Fahrwerks Update...Alles neu
Beitragvon rotcolie » 10.10.2010 20:57
Am Wochenende habe ich mich mal an mein Fahrwerk gemacht. Das QP war mittlerweile doch recht unruhig auf der Hinterachse, lief gern mal Spurrillen nach und hat bei Fahrbahnunebenheiten gerne mal versetzt.
Ein Freund und Mechaniker meines Vertrauens hat mir zu den Powerflex Teilen geraten, so das wir alles gewechselt haben was an den Achesen so gelagert ist.
VA/HA Gummis der Stabis
HA Tonnenlager
HA Lager der Querlenker
VA Traggelenk und Lager des hinteren Halter
Alle 4 Koppelstangen der Stabis
und etwas kürzere Federn.
Fazit: Durch die härteren PU Lager läuft der Zetti nun ein wenig polteriger da Fahrbahnunebenheiten weniger gedämpft werden.
Aber das Fahrverhalten an sich ist grandios geworden.
Perfekter Geradeauslauf, Kein versetzen mehr bei unebenheiten und kleinen Schlaglöchern, Spurrillen sind nicht mehr da...
und das QP liegt sowas von stabil auf der Strasse...ein Traum. Fühlt man sich gleich viel sicherer.
Kostenpunkt: 700€ inkl. Einbau
Das hat sich mal richtig gelohnt. Zur Nachahmung empfohlen!!!
rotcolie
Themen: 88
Re: Fahrwerks Update...Alles neu
Beitragvon pat.zet » 11.10.2010 22:32
HAllo,
Im prinzip kann ich dein Ergebnisse bestätigen, allerdings habe VA die PU lager hinten wieder raus geworfen , ( das waren schon die 2 Teiligen ) weil sich die Linke seite des Lenkers in dei PU buchse eingearbeitet hatte !
CA 25 Tkm
Aufgrund der Erfahrung die ich sammeln konnte würde ich nur noch die Stabilager aus PU verwenden den Rest gegen OE BMW teile die im M verwendung finden Tauschen.
Gruß Pat
