Verdeck luftundicht bei Autobahnfahrten
Beitragvon Ferdy » 09.10.2010 10:26
Wenn ich schon dabei bin,
mein Verdeck ist auch seit geraum Zeit vorne Mittig (quasi über der Inneraumbeleuchtung) anscheinend Luftundicht. Stelle bei Autobahnfahrten ab 150 km/h fest das ein Luftzischen vorliegt. Wird logischerweiße lauter umso schneller ich fahre. Ist mittlerweilen echt nervig. Habe das auch schon mit meinen Sattler angschaut aber er meinte, dass das wahrscheinlich an den Kummi liegt wo das Verdeck aufliegt. Aber am Verdeck selbst möchte er nichts verstellen. Doch kann man das Verdeck eigentlich nachjustieren?
Aber trotz allerdem Wasser kommt nicht durch den Schlitz. Scheint wirklich ein sehr kleine Undichtheit zu sein.
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Adresse für sowelche Probleme oder kann mir weiterhelfen???
Würde mich um einige Antworten freuen.
Ferdy
Bilder: 45
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Verdeck luftundicht bei Autobahnfahrten
Beitragvon Al Jaffee » 09.10.2010 10:59
Schon mal versucht dem Gummi etwas Geschmeidigkeit zurückzugeben ?
Ich mache das mit Glycerin aus der Apotheke.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Ferdy » 09.10.2010 11:03
Al Jaffee hat geschrieben:Schon mal versucht dem Gummi etwas Geschmeidigkeit zurückzugeben ?
Hi hi,
ja na klar... Mach ich im Herbst sowie Frühling immer wieder. Sogar mit BMW-Produkten. Aber trotz allerdem darf das eigentlich nicht sein...
Ferdy
Bilder: 45
Beitragvon Al Jaffee » 09.10.2010 12:22
Du kannst die Verdeckhaken nachspannen wodurch sich das Vedeck mehr an die Scheibenrahmen zieht.
Brauchst passenden Inbus dazu
Toni hat geschrieben:ueber die Inbusschraube kannst du letztendlich die Spannung des Verdecks veraendern. Dadurch legt sich auch die Gummidichtung dichter an die Scheibe.
Toni hat geschrieben:Erst mal das Verdeck aufklappen. An dem Haken ist eine Imbussschraube. Diese musst du etwas lockern und dann kannst du den Haken einfach drehen. Immer genau ein Runde, damit es wieder passt.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Ferdy » 27.12.2011 15:09
Danke für die Infos. Hab dies a gleich gemacht. Es war eine Verbesserung festzustellen. Jetzt sind aber auch die Hacken wirklich bis zum Maximum eingedreht. Mehr geht nicht mehr. Nur leider ist das Problem noch nicht behoben. Ich bin fest der Meinung man muss echt die Gummis wechseln.
Die Gummis sind nur leider nicht gerade günstig.
Kennt vielleicht noch jemand Abhilfe oder sogar ne gute Addresse, wo man mit solchen Verdeck-Problemen gut aufgehoben ist? Würde längere Fahrten auch in Kauf nehmen :mrgreen:
Ferdy
Bilder: 45
Beitragvon Ferdy » 09.01.2012 20:05
Hm, wirklich keiner? :enraged:
Ferdy
Bilder: 45
Beitragvon gerd635 » 09.01.2012 23:56
Oder ist das Gestänge in diesem Bereich etwas verzogen? Versuche mal das Gestänge im diesem Bereich etwas nach unten anzupassen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 6 Gäste
