DSC + Bremswarnlampe leuchten dauerhaft!
Beitragvon Ferdy » 09.10.2010 10:14
Hallo liebe Zetti Gemeinde,
ich hab seit gestern ein wirklich ärgerliches Problem. Meine DSC-System ist komplett abgeschaltet. Fahre gestern aus einer leicht sandigen Seitenstraße heraus und stelle fest, dass meine Reifen hinten durchdrehen. Dachte mir im ersten Moment wie das sein kann obwohl ich das DSC nicht ausgeschaltet habe. Schnur stracks sah ich auf mein Tachoinstrument und stelle fest, dass das DSC komplett aus ist, versuchte es daraufhin wieder per "DSC-Knopf" einzuschalten aber war ohne Funktion. Das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, dass ich erst vor 1 Woche nen großen Kundendienst machen lassen habe. Ich habe auch gleich meinen Freundlichen telefonisch angerufen und den Vorfall geschildert. Leider konnte dieser mir auch keine konkreten Ursachen dafür nennen. Daher dacht ich mir mal eben im Forum nachzufragen ob so ein Fehler schon mal vor kam???
Hab schon ein ähnlichen Beitrag im Forum durchgelesen. Aber dort war der Fehler mit Feuchte bzw Wasserablagerungen im Fußraum ausgelöst. Aber das kann ich bei mir nicht feststellen.
Ach und ich hab mal seit heute morgen meinen Massepol der Batterie abgeklemmt!!??
Bitte um Hilfe....
Danke...
Ferdy
Bilder: 45
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: DSC + Bremswarnlampe leuchten dauerhaft!
Beitragvon klein170478 » 09.10.2010 12:48
normalesweise ein Zeichen fürs Steuergerät. Kann auch ein Sensor sein.
Klemm mal über nacht die Batterie ab und schau dann mal.
Ansonsten fehlerspeicher auslesen
Beitragvon AirForceRH » 10.10.2010 09:32
servus Ferdy
ich hab das gleiche Problem! aber bei mir ist sicher das Steuergerät defekt
allerdings gehts bei mir mal und mal nicht, je nachdem wie das Auto will
Wenns dauerhaft leuchtet tipp ich eher mal auf einen Sensor
Komm doch bei mir vorbei, dann les ich den Speicher schnell aus!!
Grüßla
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Ferdy » 11.10.2010 18:27
AirForceRH hat geschrieben:servus Ferdy
Grüßla
Erstmal danke für die netten Vorschlag. Aber ich hab schon nen Termin beim Freundlichen ausgemacht :bmw:. Weil nach nem Kundendienst kann das wohl nicht sein.
Aber komischerweiße ist das Problem jetzt verschwunden. Hatte Batterie über Nacht abgeklemmt und am nächsten Tag wieder angschlossen. Das Problem war zwar immer noch vorhanden aber nach den zweiten oder dritten Motorstart im Laufe des Tages war es weg und funktionnierte dann auch wieder. Nur ging dan ne Zeit lang die Funktion (automatisches hochfahren quasi einmal tiefer rein drücken) des Fensterhebers nicht mehr. Das Problem ist jetzt aber ebenfalls verschwunden. Sehr korriose Sache indem ich ein Defekt des Steuergerätes am logischten finde.
Ist natürlich sehr ärgerlich wenn das Steuergerät defekt sein sollte.
Hat jemand zufällig einen Preis?
Ferdy
Bilder: 45
Beitragvon AirForceRH » 11.10.2010 19:10
Also das Steuergerät fürs ABS ist nur für ABS und DSC zuständig.. hat nichts mit den Fensterhebern zu tun.
Bei mir ist es so... ABS und ASC leuchtet während der fahrt auf und wenn ich Glück hab gehts beim nächsten Motorstart aus sobald ich losfahre und über 2000 touren komm...
wie gesagt bei mir isses das SG... BMW will ca 1600€ mit Einbau
Bei Augsburg gibt es aber eine Firma die reparieren Steuergeräte und da ist auch das E36 ABS SG sehr bekannt. Dort würde es 250€ kosten
Hab mit denen auch schon telefoniert
Aber warte erst mal ab was :bmw: sagt
AirForceRH
Bilder: 6
Beitragvon Toni » 12.10.2010 06:22
Hallo Ferdy,
wegen dem automatischen Hochfahren der Scheiben:
Wenn die Batterie länger abgeklemmt wird, dann geht diese Funkton verloren. Muss dann erst wieder angelernt werden. Taste muss dabei ca. 5 Sekunden gedrückt werden.
Beitragvon Rubi69 » 12.10.2010 10:30
Beitragvon Ferdy » 12.10.2010 17:10
Toni hat geschrieben:Hallo Ferdy,
Hi Toni,
danke für diese Info. Hatte das Problem nämlich schon öfters. Jetzt weiß ich auch woher es kommt.. Thx
@Rudi
danke für die links.....
Ferdy
Bilder: 45
Beitragvon Larsewitsch » 14.10.2010 19:25
habe seit Vorgestern ein ähnliches Problem!
Nach Batteriewechsel ist mein Auto erst ganz normal wieder angesprugen.
Abends dann wollte ich den Motor starten und es tat sich nichts mehr.
Habe mir das Service-Mobil von BMW gerufen und die sind direkt am nächsten morgen rausgekommen.
Es war irgendeine sache mit dem Steuercode und es hat sich automatisch die Elektronische Wegfahrsperre eingeschaltet.
Fehler wurde ausgelesen und gelöscht, alles wieder in Ordnung.
Jedoch ist mir aufgefallen das beim fahren plötzlich die ABS und ASC leuchte kurzzeitig aufgeblinkt haben.
Motor abgeschaltet...wieder versucht anzumachen...nix hat sich getan...dann das selbe spielchen mit BMW Service Mobil und dann ab auf den Hof zum Freundlich.
Heute konnte ich mein Auto abholen...es hieß es wurde alles neukodiert probefahrt gemacht und es wurde kein weitere fehler gefunden.
Nach knapp 200 gefahrenen metern wieder dieses kurzzeitige blinken und diesmal noch zusätzlich ein "turboloch" drezahl sprang rasant von 3000 auf 2500 und schnell wieder hoch, Wagen hat einmal kurz geruckelt.
Bin wieder direkt auf dem Hof zu BMW gefahren...Auto abgeschaltet...wieder versucht zu starten...nix!!
Jetzt steht er wieder da und wird morgen nochmal geprüft...
hat jemand ne Ahnung was passiert sein könnte??
Danke
Lars
Larsewitsch
Z3 roadster 1.9i (12/1998)
Beitragvon Ferdy » 05.03.2011 15:27
@ Lars ---> sehr ärgerlich, was stellte sich raus?
Mein vereinbarten Termein beim :lol: hatte ich damals aus zeitlichen Gründen nicht mehr einhalten können (Problem war auch spurlos verschwunden). Nun dasselbe Problem schon wieder :(
@ AirforceRh ---> Steht das Angebot mit Fehlerauslesen noch :)?
Wäre ne super Sachen. Vorallem Roth wäre ein Kaztensprung :mrgreen:
Ferdy
Bilder: 45
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Facebook5 [Bot] und 19 Gäste
