verdeck geht ein bissi streng zu :-)
Beitragvon Heu2010 » 02.08.2010 10:59
hallo freunde,
mein verdeck sitzt in geschlossenem zustand ziemlich stramm. man braucht schon einige kraft, um den widerstand zu überwinden, der die verriegelung frei gibt. ähnlich geht es mir beim schließen: wenn auch nur einer der beiden haklen, die von unten in die führung müssen, nicht weit genug vorne ist, dann geht gar nix außer mit brachialgewalt.
ich bin vor einigen wochen einen anderen zetti probe gefahren. bei dem ließ sich das verdeck ganz im gegenteil schon fast zu leicht öffnen und schließen.
frage: kann man das irgendwie einstellen? die beiden haken sind in der verdeck konstruktion derart verankert, dass man auf die idee kommen könnte, sie sind mit einem gewinde eingeschraubt und sie ließen sich auch wieder herausdrehen, eben zum einstellen. ein zaghafter versuch ist gescheitert, gewalt wende ich erst an, wenn ich hier grünes licht bekomme :-)
:bmw: lg helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Wohnort: Österreich - 4111 Walding im wunderschönen Mühlviertel
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: verdeck geht ein bissi streng zu :-)
Beitragvon Sebl » 02.08.2010 11:30
an dem Haken ist auf der Ober oder Unterseite, weiß nicht mehr genau welche, ein kleiner Gewindestift, welcher den Haken vor lösen sichert.
Diesen Sicherungsstift musst du relativ weit rausdrehen odser ganz raus nehmen, aber nicht fallen lassen, habe einen von mir fast 20min gesucht.
Dann kannst du den Haken drehen, geht u.U. etwas schwergängig aber es geht.
Nur mach das ganze nicht zu locker, sonst kann das Verdeck vorne im Bereich vom Spiegeldreieck/A-Säule undicht werden. Das war so bei mir und ich habe es daraufhin eine Umdrehung weiter rein gedreht und dann war es dicht.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
