Federwegbegrenzer hinten?
Beitragvon bartagame10 » 19.07.2010 17:56
Hallo liebe Zetti Freunde, ich hoffe ihr genießt den wunderschönen Sommer und fährt alle oben ohne :sunny:
Ich hab mal eine frage:
Fakten: M Fahrwerk mit 40mm tieferlegung + 50mm Spurverbreiterung + original 17er Alus mit 225er.
Problem: Ich sitze hinten im Radkasten auf.
Lösung: Federwegbegrenzer??? Es gibt 2 Arten.
In Ebay habe ich welche gefunden die haben einen Teller drauf, nur da ist ja dann der Federweg schon vorgegeben oder?
Es gibt ja auch Gummis in 1cm stärke, die man beliebig erweitern kann. Denke das ich es hier besser regulieren kann oder?
Ich möchte jetzt nicht geld ausgeben und dann nutzt es mir nichts. Habt ihr schon erfahrungen gesammelt?
PS: Ich habe innen die Radhauskante umgelegt.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Re: Federwegbegrenzer hinten?
Beitragvon klein170478 » 20.07.2010 08:19
würde eher sagen die federn haben sich gesetzt....
klar Federwegbegrenzer helfen. Aber sinnvoll ist ne neue Feder/Dämpfer Kombi.... gewindefahrwerk von DTS kostet auch nur rund 360eur....
grund: M Dämpfer sind bis 30mm federn gut fahrbar. 40mm ist so die grenze. Setzen sich die Federn auch noch und man ist noch tiefer schlafen die dmüpfer durch, es schleift ( auch wenn federn weicher werden ) und es kommt zu deinem Problem.
Mal gratis beom ADAC nen test machen lassen bevor tausch. Gibt diese mobilen stationen. Können dir sagen ob die Federn/Dämpfer noch genug Schlaglöcher etc abfangen können ohne die Fahrtüchtigkeit zu beeinflussen.
Ich sag immer: alles ca 100tkm wechseln. Je tieferlegung, beanspruchung auch mal 80tkm.
Bin da vorsichtig. Bremsen, Reifen und Fahrwerk sollte man net sparen
Beitragvon zettdrei11 » 20.07.2010 08:56
für hinten kannst Du nur Bild Nr 2 verwenden - die Sticks sind für vorne gedacht
Beitragvon bartagame10 » 20.07.2010 12:30
Danke Freunde, ich werde mal beide Ansagen probieren.
:2thumpsup:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 4 Gäste
