es klappert
BeitragVerfasst: 16.07.2010 09:48
von picco68
hi
gestern ist mir aufgefallen das wenn ich überkopfsteinpflaster
fahre es immer hinten rechts klappert habe aber keine ahnung
was das sein kann
hat einer das problem auch schon mal gehabt :?:
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 16.07.2010 10:49
von ritzen-flitzer
kannst du lokalisieren ob es von innen oder außen kommt...
würde auf anhieb auf die domlager tippen
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 16.07.2010 15:45
von Robi
Hab das selbe Klappern/Poltern hinten rechts. Bin damit zu BMW. Die haben dann den Bereich über dem Domlager gedämmt, also einfach irgendwelchen Schaumstoff unter den Teppich des Verdeckkastens gepappt. Tatsächlich war nachher beinah Ruhe (etwa selben Effekt, wie wenn du das Verdeck unten hast). Problem jedoch war, dass sich das Verdeck nicht mehr ganz einfahren liess - super Arbeit!!
Wie auch immer, die haben es dann etwas kompakter nachbearbeitet und dann war gut. Jedoch nach einigen Monaten war das Geräusch wieder klar zu hören. Jetzt habe ich mir die Meyle-Teile besorgt, plus so eine Dichtung die anscheinend empfohlen wird. Hoffe nachher habe ich Ruhe. Werd dann zurückmelden, wie es ausgegangen ist.
Gruss Robi
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 16.07.2010 18:22
von mrbond1982
probier mal die handbremse nachzuziehen bzw nachziehen zu lassen........
dazu musst du einfach die handbrems manschette abziehen und die zwei schrauben ein bisschen festziehn
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 16.07.2010 22:06
von Addy057
Kann auch der Tank sein,das sich die Gummis verschoben haben.
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 18.07.2010 11:27
von ZwiggyZwigsen
ein klappern oder auch ein knacken kommt oft vom domlager oder vom tonnenlager
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 26.07.2010 09:42
von EasyOneX
Also ich habe nun schon seit 3 jahren mit Klappergeräuschen zutun....
- Woher kommt das Geräusch ? Hört es sich an wie im Kofferraum ? Oder hast du eher das Gefühl es kommt von weiter unten (unterm Auto) ?
- Wie "schnell" klappert es ? Hohe Frequenz oder eher nur 2-3 mal pro Sekunde ?
- Wie klingt das klappern ? Eher metallisch (klar und deutlich) oder eher nach Kunststoff (dumpf) ?
- Trat das Klappern plötzlich auf ? Hast du vorher etwas reparieren lassen ? Ist vorher schonmal irgendwas in der Gegend defekt gewesen ?
Wenn Du die Fragen mehr oder weniger genau beantworten kannst, kann man dir sicherlich besser helfen.
Was könnte es sein:
- Stützlager (hinten gibts keine Domlager :wink: )
- Gummis der Stabilisatoren
- Handbremsseilkanal aus der Führung gerutscht
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 26.07.2010 16:39
von picco68
danke erstmal :thumpsup: , bin jezt wieder da
das klappern kann plötzlich
irgendwo hinten rechts am kofferraum
es ist klar und blechernd
aber die handbremse muss ich demnächst auch mal nachziehen
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 01.08.2010 10:55
von picco68
danke mrbond1982
habe am freitag den zzz aus der werkstatt geholt
habe in mal unten neu versiegeln lassen und die
handbremse nachziehen lassen und siehe da
bis jetzt ist das klappern weg :2thumpsup:
Re: es klappert
BeitragVerfasst: 02.08.2010 16:20
von ZwiggyZwigsen
was bedeutet "versiegeln lassen"?
