Suche Tips zum Tausch der Fenstergummis
Beitragvon zettischrauber » 24.06.2010 16:51
ich habe mir einen Satz der dreiteiligen Gummidichtungen besorgt, die die Seitenfenster zum Verdeck abdichten.
Bevor ich die alten Dichtungen aus den Führungen ziehe, würde ich gerne wissen ob das so einfach ist, wie es aussieht?
Hat das hier schon mal jemand gemacht?
Wie es aussieht, sind die Dichtungen ja nur in die Halterungen eingedrückt.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Suche Tips zum Tausch der Fenstergummis
Beitragvon mrbond1982 » 24.06.2010 18:23
wie teuer waren die dichtungen und wo hast du die her bekommen??
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon zettischrauber » 25.06.2010 19:49
sind nicht gerade billig.
Rechne mal pro Seite mit 120€.
Die kannst Du bei BMW bestellen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon zettischrauber » 26.06.2010 15:43
So,
hier mal die Erfahrungswerte.
Ich habe die Dichtgummis der linken Seite erneuert. Wie erwartet, sind die Dichtungen nur in eine Schiene eingedrückt. Die alten Dichtungen zieht man einfach raus.
Die beiden kleineren Dichtungen gehen ohne größere Probleme wieder in die Führungen. Die hintere, längere ist schon mehr fummelig. Gerade im unteren Bereich ist es schwierig, sie in die Führung zu bekommen.
Von vielen ZZZ-Fahrern hört man immer wieder, das im Anschluß der vorderen Dichtung zur A-Säule ein Spalt besteht, wo dann auch Wasser eindringen kann. Das Problem kann man recht einfach lösen.
Die Dichtungen haben auf der Rückseite Löcher, wo Bolzen eingreifen, die an der Schiene befestigt sind. Man kann die Dichtungen also in der Schiene nicht verschieben. Die Schienen aber sind mit Schrauben am Verdeckgestänge befestigt und die Schraubenlöcher in den Schienen sind Langlöcher. Man kann also die Schienen und damit die Dichtungen verschieben. So kann man die Spalte verschließen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon mrbond1982 » 28.06.2010 17:27
und wie war jetzt das ergebnis ???
wie lange hat es gedauert??
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 10 Gäste
