Aussenspiegel Problem
BeitragVerfasst: 16.06.2010 20:20
von alexa
Hallo ich bin neu hier und habe schon ein Problem, habe mir einen ersatzspiegel besorgt. Jetzt passt die alte Dichtung nicht auf den neuen Spiegelfuß. Alter orginal Baujahr 1996 neuer Baujahr 1999, wo bekomme ich eine Dichtung her. Danke !!!
Re: Aussenspiegel Problem
BeitragVerfasst: 16.06.2010 20:44
von Rubi69
Hallo & Willkommen,
beim Z3 gab es keinerlei Änderungen an den Spiegeln während der gesamten Produktionszeit. Daher ist es total egal, aus welchem Jahr der Spiegel stammt.
Aber....
.... es gibt 2 verschiedene Spiegel. Die "normalen" Spiegel und die M-Spiegel. Der Verdacht liegt also nahe, dass du jetzt einen anderen Spiegel gekauft hast wie der vorher montierte. Kann das sein?
Der BMW-Händler in deiner Nähe hat so viele Dichtungen, der muss sie sogar an Kunden verkaufen :wink: . Also einfach vorbeifahren. Es ist allerdings denkbar, dass diese nicht auf Lager sind und evtl. bestellt werden müssen (dauert 1-2 Tage)
Grüsse
BeitragVerfasst: 16.06.2010 20:56
von Rubi69
Nachtrag:
Die Teilenummern für die Dichtungen bei den "normalen" und den M-Spiegeln ist identisch. Es scheint also keinerlei Unterschiede in den Dichtungen zu geben. Deswegen kann ich mir nicht erklären, warum du Probleme haben solltest.
Denkbar wäre jetzt:
Du hast Spiegel eines Rechtslenkers gekauft.
oder
Du hast die Dichtungen links und rechts verwechselt (die sind unterschiedlich).
oder
Der (oder einer der) Vorbesitzer deines ZZZs hat andere (also keine Z3-Spiegel) am Fahrzeug montiert.
BeitragVerfasst: 17.06.2010 05:58
von alexa
Hallo erstmal Danke für die schnell Antwort. Ich spreche von der Dichtung am Spiegelfuß zwischen spiegel und Tür. Der Spiegel wo dran war ist der Sockel kleine als der neue, denn Spiegel habe ich vom BMW-Gebrauchtteile-Tafelmeier übers Internet. Gruß alexa :(
BeitragVerfasst: 17.06.2010 06:11
von SharkAttack
Kanns sein, dass vorher der Spiegel vom Mini dran war?
Hast Du ein Bild davon?
Dann würde das nicht in Spekulationen ausarten...
BeitragVerfasst: 17.06.2010 07:27
von Rubi69
alexa hat geschrieben:Ich spreche von der Dichtung am Spiegelfuß zwischen spiegel und Tür.
Ich auch :wink:
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Du willst herausfinden warum die Dichtungen nicht passen. In diesem Fall müssen wir klären, wo das Problem liegt - denn eigentlich dürfte es kein Problem geben. Vorgehensweise dazu siehe den Tipp meines Vorposters.
oder aber
2. Dir ist es egal woran es liegt und bist dir sicher, dass du jetzt originale Z3-Spiegel hast. In diesem Fall folge meinem Tipp aus meinem Posting 1 und fahre zum nächsten BMW-Händler und kaufe dir einfach eine passende Dichtung (oder eben 2 Dichtungen wenn du beide Spiegel tauschen willst). Ich betone nochmals - wie in meinem Posting 2 bereits zu lesen ist - die Dichtung für links und rechts ist unterschiedlich.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 17.06.2010 13:14
von Kreisverkehr00
Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte ...
BeitragVerfasst: 17.06.2010 14:15
von joergkuhn
Oder aber man hat dir Spiegel vom Rechtslenker angedreht - dann kann es ebenfalls zu deinem Problem kommen.
Für jede Seite einzeln betrachtet haben dann die Spiegel vom Rechts und vom Linkslenker ander dichtungsgrößen.
Aber auf jeden Fall sollte es dann die entsprechenden beim freundlichen geben.
Jörg
BeitragVerfasst: 17.06.2010 14:17
von joergkuhn
Ach sorry Ruby69 - Du hattest es auch schon gepostet :-))
Man sollte halt nicht nur mal ebenso querlesen
Jörg
BeitragVerfasst: 17.06.2010 14:56
von alexa
Hi also Bilder sind in der Fotogalerie da ich nicht wuste wie ich sie hierher bekomme, war gerade beim freundlichen BMW Händler der konnte mir erstmal auch nicht weiter helfen muß morgen erstmal kontakt mit Herrn Tafelmeier auf nehmen ob links oder rechtslenker. Das Maß vom alten Sockel ist 11,6 cm lang und vom neuen 10,6 cm.
Wenn es ein Rechtslenker wäre könnte ich ihn dan troztdem verwenden?
Viele Grüß alexa
