Fragen zum Heckscheibenwechsel
BeitragVerfasst: 08.06.2010 12:29
von Matti
ich will meine Heckscheibe wechseln, da sie an der Oberkante den Verdeckstoff nicht mehr im Keder hält und mit der Zeit schon etwas blind geworden ist. Soll natürlich wieder eine BMW-Heckscheibe werden.
Hab die Wechselanleitung zwar gelesen, aber wie ist das mit dem Dichtungsband? Geht das einmal rundherum im Keder lang und ist das bereits in der BMW-Heckscheibe eingeklebt? Also brauche ich dann nur noch den Schutzstreifen lösen und den Verdeckstoff "einfädeln"?
Und woraus besteht die Austausch-Heckscheibe? Sind da das Dichtband, ein Falzbein, der Reißverschluss sowie Klammer und Platte für die Sicherung des Reißverschlusses mit dabei?
Also habe ich mit Teilenummer 54 31 8 401 027 alles, was ich für den Wechsel brauche?
Schonmal danke...
Re: Fragen zum Heckscheibenwechsel
BeitragVerfasst: 08.06.2010 15:50
von andiJL
Klammer und Platte 16 und 17 brauchst du extra. Kannst Glück haben das es nochmal zu verwenden ist, ich habe lieber getauscht. Dichtband ist drinnen und Falzbein dabei. Aber wenn die Scheibe noch ganz ist würde ich die nicht wechseln ! Auspolieren damit sie wieder klar ist ( geht am besten zu zweit, da Gegendruck erforderlich ist ) und an den losen Stellen des Keders nachkleben ... :wink:
BeitragVerfasst: 09.06.2010 07:31
von Matti
Danke Andreas, dann kenne ich mich schon mal etwas mehr aus...:thumpsup:
Genau das Nachkleben des Verdeckstoffes will ich eigentlich vermeiden, irgendwie glaube ich kann man da mehr schlecht als gut machen. Unter dem Verdeckstoff war ja wohl mal dieses Dichtband, das ist jetzt ziemlich bröselig wie alter Schaumstoff. Da jetzt Kleber dazu - wer weiß, was da dann rauskommt :cry:
BeitragVerfasst: 09.06.2010 08:18
von Rubi69
Du musst selber wissen, ob du deswegen die Scheibe tauschen willst. Ich würde es aber nicht tun (das Geld kann man sinnvoller nutzen). Vor allem dürfte es dein Kederproblem nicht wirklich lösen.
Ich würde (bzw. habe auch schon) beim Kederproblem dieses tun. Vor allem Beitrag #6 von unserem Sven lege ich dir ans Herz:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2835.html
