Wechsel des Leuchtmittel Fahrtrichtung links
BeitragVerfasst: 31.05.2010 19:30
von besteiger
Hallo ZZZ Gemeinde,
will gerade mein Leuchtmittel bei meinem ZZZ wechseln, aber:
Alles Total verbaut ( Fahrtrichtung links )
Bevor nun bei mir das große Basteln und Probieren beginnt, hat da jemand einen Tipp für mich? Für mich stellt sich das so dar, das ich, ohne den Scheinwerfer ausbauen muß, nicht dran komme.
Kann mir da jemand helfen???
Gruß aus dem Lippischen
besteiger
Re: Wechsel des Leuchtmittel Fahrtrichtung links
BeitragVerfasst: 31.05.2010 21:03
von ritzen-flitzer
:shock: also bei meinem war nur en kasten vor dem scheinwerfer, den öffnen und dann kommt man mit ein wenig gefriemel dran, war nicht viel arbeit und ging recht schnell 8) 2min vllt.
mfg mathi
BeitragVerfasst: 31.05.2010 22:12
von Matti
Luftfilterkasten wegbauen ist am einfachsten, und dann die Birnenfassung zum wieder reinschrauben etwas ölen, Silikonspray oder WD40 oder sowas. Alles andere ist Zeitverschwendung...
BeitragVerfasst: 31.05.2010 22:40
von pizzol
Silikonöl mal besser nicht, das ist ein elektrischer Isolator und kriecht überall hin .... (meine persönliche Meinung: grundsätzlich kein Silikonöl ans Auto. )
Und WD40 höchstens ganz dünn mittels Lappen auf die Gleit/Verriegelungsflächen. Du willst ja nicht den Reflektor neu bedampfen.
Psst .... ich nehme Spucke ...
BeitragVerfasst: 01.06.2010 15:06
von 10463
also bei meinem 2,8er Bj. 1999 war links (von Fahrer aus betrachtet) alles super easy. Einfach den Schuh der Leuchte abdrehen und austauschen. Fertig.
Rechts war das auch bei mir ein wenig hakelig, aber OK. Ich entfernte den Stromanschluss für den Scheibenwischwassermotor und nahm kurzzeitig den Wischwasserbehälter raus. Danach das gleiche Spiel wie links. Und natürlich wieder einbauen ...
Gibt es bei den ZZZ mit unterschiedlichen Motoren andere Probleme?
Axel
BeitragVerfasst: 01.06.2010 15:26
von dergizzle
Also bei mir ist Fahrerseite die totale Hölle, ohne Scheinwerfer oder Luftfilterkasten ausbauen ist man da ewig beschäftigt.
Daher lass ich's machen. :twisted:
