radschrauben fuer spurverbreiterung
Beitragvon mickey » 30.05.2010 12:15
hallo zusammen.
vllt. kann mir jmd. helfen:
ich moechte mir eine spurverbreiterung (hinten) zulegen fuer meinen z3:
http://www.auto-centro.de/shop1/Z3_Roadster_Zubehoer.html
"Satz Spurverbreiterungen 30mm pro Achse für Z3
Es werden zusätzlich längere Radschrauben M12x1,5 mit Kegelbund benötigt."
ich habe folgende reifen hinten:
225/50 R16 92V
das sollte ja passen. da ich jedoch zusaetzlich radschrauben benoetige, stellt sich mir nun die frage, welche:
http://www.auto-centro.de/shop1/Radschrauben.html
M12 x 1,5 wird da zweimal aufgefuehrt:
- einmal oben: Kegel 60 Grad, Schlüsselweite 17; Radschraube M12 x 1,5 KE XX mm Schaftlänge
- und einmal weiter unten: Kugelbund R12; Radschraube M12 x 1,5 KU XX mm Schaftlänge
dazu nun die fragen:
- worin liegt der unterschied der beiden kategorien?
- wofuer steht KE bzw. KU?
- welche schaftlaenge brauche ich (kenne die derzeitige nicht)?
besten dank,
mijozi.
mickey
Re: radschrauben fuer spurverbreiterung
Beitragvon capefear » 30.05.2010 15:38
- worin liegt der unterschied der beiden kategorien? Kegel und Kugel
- wofuer steht KE bzw. KU? Kegel und Kugel
- welche schaftlaenge brauche ich (kenne die derzeitige nicht)? Die sicherste Methode ist, einfach schnell eine Radschraube rausdrehen und messen. Dann siehst auch gleich ob es Kugel oder Kegel ist.
Kegelbund:
http://www.atu.de/export/sites/default/ ... elbund.gif
Kugelbund:
Beitragvon mickey » 30.05.2010 18:51
danke.
habe ich bei ke oder ku eigentlich die wahl, wenn ich ja jetzt die schrauben neu kaufe, oder muss ich das gleiche kaufen?
und: welche vor-/nachteile hat ke bzw. ku?
danke + gruss,
mijozi.
mickey
Beitragvon capefear » 30.05.2010 18:57
Wenn ich jetzt nich völlig irre, kommt es auf die Felge an, welche zu verwenden ist.
Meine jetzigen sind Kegel... was BMW-Felgen hat weis ich gar nicht mehr.
Beitragvon zettdrei11 » 30.05.2010 19:01
die originalen BMW Felgen haben Kegelbund - M12 x 1,5 x 26 ( SW 17 ) - bei 15er Platten also die Länge 41 nehmen - werden Felgen andere Hersteller ausgewählt bitte nicht auf diese Angaben verlassen - der Schraubentyp ist dann in den Gutachten angegeben....
SW = Schlüsselweite
Beitragvon mickey » 30.05.2010 19:13
danke erneut.
@dirk:
ja, ich habe die originalen felgen drauf - es ist z.z. naemlich sogar noch der originale michelin-reifen von der erstzulassung im 5/2001 drauf. dieser ist natuerlich voellig platt, weswegen ich diesen in einem auswechseln werde.
dennoch habe ich jetzt ein problem: ich habe vor diese hier zu ordern:
das bedeutet pro seite 15mm. gemaess deiner rechnung kaeme ich dann in der tat auf eine schaftlaenge von 41mm. aber im angebot dort sind nur 40 und 43... (s. link oben)
ciao,
mijozi.
mickey
Beitragvon zettdrei11 » 30.05.2010 19:51
mijozi hat geschrieben:danke erneut.
ciao,
mijozi.
@mijozi
kann Dir denn der Anbieter keine genauen Angaben machen was genau im Gutachten bzw der ABE steht ??
Ichpersönlich würde die 40mm dann vorziehen - aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Beitragvon mickey » 02.06.2010 17:48
ok, habe nachgemessen: habe die originalen drin (war ja sogar noch der originale reifen...!) und die haben 25 mm und sind KEGELbund.
danke + beste gruesse,
mijozi.
mickey
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 20 Gäste
