Tomason Tn1 Felgen 17 Zoll
BeitragVerfasst: 20.05.2010 17:34
von dino2306
Hallo würde mir gerne die Felge in Ebay ersteigern,läuft bald an nun meine Frage wollte 225 reifen drauf ziehen,mit der abe komme ich net klar also Frage ich lieber bei euch noch mal nach.Kann ich die Felge ohne Änderungen an der Karosserie aufschrauben braucht man Distanzscheiben??oder.oder.oder
Lieben Danke
Diana
Re: Tomason Tn1 Felgen 17 Zoll
BeitragVerfasst: 20.05.2010 19:00
von capefear
Welche Größe?
8x17" ET35???
BeitragVerfasst: 20.05.2010 19:48
von dino2306
hi :D
Ja genau 17 Zoll J8 35ET,kann ich da jede reifenmarke drauf machen??oder muss es Michelin,Dunlop oder so was sein??
L:G:
Diana
BeitragVerfasst: 20.05.2010 20:34
von dino2306
hi
war in Ebay erfolgreich :lol: :lol: jetzt brauche ich nur noch die passenden Reifen,nur was soll ich nehmen??225/235?habe nur 140PS sind sie da zu breit??was habt ihr für Erfahrungen? :lol: :lol:
L.G.
Diana
BeitragVerfasst: 20.05.2010 20:52
von capefear
Bei einer 8er breite... würde ich maximal 225er nehmen.
Vorteil bei 225er ist, das sie gängiger sind und günstiger als 215er und 235er.
Und mein persönlicher Favorit ist der Hankook V12.
Bernhard
BeitragVerfasst: 20.05.2010 22:16
von Kreisverkehr00
Du kannst die Reifenmarke deiner Wahl nehmen
BeitragVerfasst: 21.05.2010 06:48
von Uwe HB
Hallo Diana,
ich habe auch gerade gewechselt von der Standardmischbereifung (Vorne 225 / Hinten 245 ) auf rundum 225 Reifen. Da ich auch das Reifenfabrikat gewechselt habe, ist der Vergleich natürlich nicht direkt, aber vom Gefühl hat ein 245 Reifen hinten ein klein wenig mehr Grip in der Kurve. Ich merke es nicht durch höhere Kurvenggeschwindigkeiten, sondern das ESP regelt jetzt in sehr zügig gefahrenen Kurven früher, wo vorher kein Eingriff war. Eventuell ändert sich das aber auch nach 500 km, wenn der Reifen seine Griffigkeit errreicht.
Dafür ist das Heck jetzt natürlich williger zum driften beim Kurvenfahren.:mrgreen:
Bei der Vorderachse mußt du sehr wahrscheinlich die Kunststoff Innenkotflügel kürzen. Ich habe zwar ein Faceliftmodell, aber die Vorderachse dürfte gleich sein. Das klingt schlimm, ist aber einfach selber zu machen. Öffne die Motorhaube, dann siehst du die Innenkotflügel als schwarze Kunststoffdeckel über dem Reifen. Du mußt praktisch die letzte Treppenstufe außen z.B. mit einen Teppichmesser abschneiden.
Bei der Hinterachse brauchst du keine Spurverbreiterungen. Ich würde erst mal sehen, was der Prüfer bei der Eintragung sagt. Am besten fragen, ob man noch Spurverbreiterungen zusätzlich raufmachen kann. Eventuell mußt du aber auch hier den Innenkotflügel außen abschneiden (ist nur etwas aufwendiger als vorne). Da du die schmale Karosse hast mußt du eventuell wegen der ET35 noch die Kanten umlegen lassen.
Bei den Reifen würde ich mich bei den letzten Test z.B. ADAC/Sportauto informieren. Der Hankock ist wirklich gut, aber inzwischen relativ teuer. Wenn du den ZZZ nur als Sommerfahrzeug bei Sonnenschein nutzt, brauchst du auch keine besonderen Regenreifen.
Viel Spaß mit den neuen Felgen.
Gruß aus Bremen
Uwe
BeitragVerfasst: 21.05.2010 08:45
von dino2306
moin
vielen Danke für die hilfreichen antworten,ich hoffe doch das ich ohne Gosse
veränderungen durch den TÜV komme,klingt ja alles echt kompliziert wenn mann keinen Plan hat. hat vielleicht noch wer 225/17/ET35 Reifen/Felgen auf Z3 1.9
was musstet ihr verändern
LG.
Diana :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 21.05.2010 09:38
von Uwe HB
Die Auflagen sind teilweise KANN-Bestimmungen und eine Abnahme hängt natürlich auch von Prüfer ab.
Hier ist ein Ausschnitt aus deinem Gutachten.
K1C Die Abdeckung durch den Kotflügel sollte passen (sieht man sofort mit montierten Reifen).
K2C Die Abdeckung durch den Kotflügel sollte passen (sieht man sofort mit montierten Reifen).
K42 Eventuell muß am Anfang/Übergang Heckstoßstange eine Kunststoffnase abgeschnitten werden.
K45 Die letzte Treppenstufe der vorderen Kunststoff Innenkotflügel muß abgeschnitten werden.
K56 Auch hier muß außen am den hinteren Kunststoff Innenkotflügeln die letzten 2-3 cm abgeschnitten werden.
Das alles kann man auch leicht selber testen. Die neuen Reifen montieren und diagonal die Reifen unterfüttern. D.h. vorne links aufbocken und zwei Gehwegplatten unter den Reifen legen, anschließend runterlassen. Danach hinten rechts aufbocken und auch hier zwei Gehwegplatten unter den Reifen legen. Anschließend sollte bei den unterfütterten Reifen zwischen Reifen und Karosserie ein Restabstand von mindestens 1 cm sein (z.B. eine Kugelschreiberdicke).
Kleiner Tip: Wenn du gemäß Gutachten 215 Reifen nimmst, mußt du nur vorne den Innenkotflügel kürzen. Und das geht mit einem Teppichmesser bei geöffneter Motorhaube innerhalb von 2 Minuten auf beiden Seiten.
Uwe
BeitragVerfasst: 21.05.2010 16:36
von capefear
Ich hatte vorher auch auf der VA 8x17" ET35 mit 225er Reifen.
Hab aber nix verändern müssen.
Zur Not kannst auch paar Federwegsbegrenzer einclipsen... ist kein Aufwand und kostet paar Cent.
