Knack- und Schleifgeräusche Hinterachse/Radkästen
BeitragVerfasst: 16.05.2010 14:00
von peter04062000
Hallo und guten Tag zusammen!
Ich bin seit 3 Tagen ein nicht ganz so stolzer Z3 Besitzer.
Habe ihn vielleicht vorschnell gekauft. Der Verkäufer will etwaige Mängel angeblich noch richten lassen, als da wären:
Beim Fahren deutliche Knackgeräusche von der Hinterachse sowohl links wie rechts,
ein Schleifen von hinten rechts (Radlager?) und
die Airbag-Leuchte in der Armatur ist an (passt aber jetzt nicht in dieses Forum).
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, woher diese Geräusche rühren könnten? Ich glaube der Verkäufer will mich verkackeiern und sagt, er weiß selber nicht genau, was das sein könnte. Er sollte das schon mal behoben haben, Wagen kam aber unbehoben wieder zurück. Also erstmal herzlichen Dank vorab und ich freu mich, dass ich in diesem Forum angekommen bin. Gruß, Peter
Re: Knack- und Schleifgeräusche Hinterachse/Radkästen
BeitragVerfasst: 16.05.2010 21:20
von PeterZZZ
Servus Peter!
Also das Knacken an der Hinterachse könnte von gebrochenen Federn kommen. Das passiert öfters mal...
Und die Airbaglampe könnte zahlreiche Ursache haben, da mußt Du einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei mir leuchtete sie auch und die Ursache war eine Unterspannung, die dem Gurtstraffer nicht gepaßt hatte. Fehler gelöscht und seitdem ist die Lampe auch aus. Sehr gerne geht auch die Sitzbelegungserkennungsmatte im Beifahrersitz kaputt...
Und das Schleifgeräusch kann ebenso tausende Ursachen haben. Schleift es dauernd oder nur in Kurven? Bei letzterem: Wurden zuletzt mal die Bremsen gemacht? Vielleicht hat derjenige dann den Bremssattel verdreht verbaut und der Reifen schleift am Bremsschlauch. Oder hast Du ne extreme Bereifung vorne?
Viele Grüße und trotz allem viel Spaß mit dem Zetti,
Peter
BeitragVerfasst: 17.05.2010 04:54
von peter04062000
Hallo Peter.
Danke für die Antwort, werde heute mal zur DEKRA fahren und den Wagen durchchecken lassen. Schleifgeräusche mit leichtem Wummern von hinten rechts, egal ob Kurve oder nicht, liegt wohl nicht an den Bremsen, sind ok. Daher meine Vermutung mit dem Radlager. Hast Du Erfahrungswerte mit gebrochenen Federn? Der Wagen "schwimmt" hinten auch etwas, meine ich. Ansonsten gibts ja zahlreiche Erfahrungen hier im Forum mit defekten (Gummi-) Lagern usw. Lassen wir uns überrasschen, werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass es dem Zetti bald wieder gut geht...... Gruß, Peter
