Scheuerstellen am Verdeck
Beitragvon ElectroMungo » 27.04.2010 14:57
Hi zusammen,
ich habe bei mir 2 staerkere Scheuerstellen am Verdeck festgestellt die den Stoff berets ziemlich beschaedigt haben. Wenn man das Verdeck oeffnet, kann man sehen, dass diese zwei Scheuerstellen dort auftreten wo der Stoffknick an zwei Stellen das Fensterkederband beruehrt.
Ich vermute das Kederband wird mit der Zeit sproede und hart und wirkt dann wie ein stumpfes Messer auf den Verdeckstoff, da wo er beruehrt.
Loesung kann also nur ein Tuch sein welches Fenster und Keder abdeckt. Ich bin nun am ueberlegen ob ich das Original BMW Tuch kaufe oder den Scheiben Schoner von Hier.
Taugt dieser preiswertere Scheiben Schoner was? Eventuell hat einer von Euch den schon mal im Einsatz gehabt.
Viele Gruesse
EMungo
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Scheuerstellen am Verdeck
Beitragvon Rubi69 » 27.04.2010 15:17
Wenn du ein elek. Verdeck hast, dann solltest du mit dem Teil (extrem grosse) Probleme haben es an die richtige Stelle zu bekommen.
Beim manuellen Verdeck könnte es gehen (aber ohne Gewähr da nicht getestet).
Ob das Ding was taugt? Keine Ahnung. Der Vorteil zum kostenlosen alten Handtuch hat sich mir nicht erschlossen,deswegen werde ich es auch nicht ausprobieren.
Beitragvon uwe-333 » 27.04.2010 16:37
Hallo Arthur, mit meinem ersten Verdeck war auch eine Scheuerstelle verbunden ... die ich bei sehr vielen Touren bei anderen Zettis nicht entdecken konnte.... hab es nach 9 Jahren und ca.250TKM gewechselt.
Beim neuen Verdeck lassen sich nach 20.000km schon 2 neue Problemzonen erahnen ... gaaaanz wo anders. :mrgreen:
Aber deswegen unternehme ich noch nix ... ist mir viel zu lästig, der Handtuchkram. :roll:
Versteht mich nicht falsch: Ich behaupte, jedes Verdeck faltet anders und ein von Anfang an sorgfältig "geführtes" braucht weniger Nachsorge, als Klickklapp-Schwuppsdiwupps-Ratzfatz-Dinger
Die Dicke, Robustheit und Dichtigkeit des Verdeckes solltest Du allerdings nicht unterschätzen. Wobei zw. Deiner und meiner Zetti 4 Jhre Entwicklungsarbeit liegt ... Du hast ja leider noch keinen Innenhimmel :enraged:
Ich schau mir das bei der Salzseentour '10 mal an, wenn ich vorher keine Bilder zu Gesicht bekomme. CU :thumpsup:
Beitragvon ElectroMungo » 27.04.2010 17:30
uwe-333 hat geschrieben:... Du hast ja leider noch keinen Innenhimmel :enraged:
Hi Uwe,
ich habe schon einen Inenhimmel. Da ich einen BJ. 2002 (Juni glaube ich) habe, muesste ich wohl eines der letzten Z3 Modelle mit weitest entwickeltem Dach haben. Bei mir ist ein schwarzer Himmel innen befestigt.
Stoff ist tatsaechlich sehr dick und robust, wobei ich genau sehe woher die Scheuerstelle kommt, naemlich von dem verhaerteten Kederband des Fensters. Ob das mal ganz durchscheuern kann weiss ich nicht, der rest des Daches ist ja auch super in Ordnung und gepflegt. Notfalls wuerde ich die Stellen bei einem Sattler reparieren lassen. Aber um es nicht soweit kommen zu lassen werde ich wohl den Tuchtanz machen :lol:
Viele Gruesse
arthur
p.s.: freuen uns schon auf die Salzseen :mrgreen:
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon klein170478 » 28.04.2010 12:53
habe ein E Verdeck.
MO ist meiner 8 Jahre alt geworden. Benutze auch nie ein Handtuch etc.
Am Verdeck sieht man das sich 2 Scheuerstellen bilden. Aber noch nix schlimmes. Wenn das Verdeck noch 2-3 Jahre hält kommt eh ein neues da die seitlichen Dichtungen dann eh hin sind.
Denke muss man beobachten und ist vom Z zu Z unterschiedlich die Stellen.
