Dreieckscheibe rechte Tür wackelt
Beitragvon soccerpeter » 27.03.2010 09:30
Hallöschn aus Daun,
ich bräuchte bitte Eure Hilfe bei obigem Problem. Habe gestern beim Zetti fertigmachen zur Saison 2010 festgestellt das die Dreieckscheibe aus der Dichtung und der oberen Abschlußkappe gedrückt war und ca. 5mm nach aussen stand, und sich hin und her bewegen lässt. Ich habe dann alles, bei geöffneter Tür, wieder an Ort und Stelle positioniert und die Dichtungen wieder in ihren Sitz gedrückt.
Sobald ich die Türe schließe wird alles wieder prompt nach aussen weggedrückt. Im Türrahmen und an den Türgummis ist nix zu erkennen.
Habe alles mit der Fahrertür verglichen, keine Ungereimtheiten feststellbar. Jetzt mache ich mir Sorgen um unseren Liebling.
Unser Zetti ist ein 1,8 mit Bj. 9/1999.
Bin für alle Sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen dankbar und Grüße freundlich aus der Eifel.
Pitt
soccerpeter
Z3 roadster 1.9 (09/1999)
Re: Dreieckscheibe rechte Tür wackelt
Beitragvon rotcolie » 27.03.2010 15:33
an der unterseite der tür ist auf höhe des dreieckfensters ne 10er schraube, welche zur vertsllung des fensters da ist. evtl ist die lose?!
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon soccerpeter » 27.03.2010 17:36
Hai,
vielen Dank für die schnelle Antwort / den Tipp zur Wackelscheibe.
Hab grad mal unter der Tür gelegen und dieser, für mich neuen Schraube,
guten Tag gesagt. Leider war die Schraube prima angezogen.
Ob ich mich trauen soll und die Türverkleidung demontieren.
Hab mal bei den Downloads rumgeschmökert und mir die Tür von innen betrachtet, aber das war nach dem Motto: wie sie sehen, sehen sie nix.
Ist die Dreieckscheibe irgendwo in der Tür festgeschraubt? Aber wenn das was ab wäre würde es ja in der Tür klappern, oder?
Ach ja, seufz, vielleicht weiss ja jemand über dieses Problem bescheid.
tanx und grüße
Pitt
soccerpeter
Beitragvon Toni » 28.03.2010 01:02
Hallo Pitt,
vielleicht hilft diese Anleitung weiter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2828.html
Beitragvon soccerpeter » 28.03.2010 08:58
Moin,
hatte ich schon besichtigt beim rumstöbern im forum. Anscheinend hängt die kleine Scheibe nur an dieser langen Führungsstange die ihren Halt an der Schraube auf der Türunterseite hat. Vielleicht ist die Scheibe ansonsten nur mit den Dichtgummis verklebt? Ich kann nur keine Kleberreste finden.
Na, dann werde ich wohl den Weg in die Fachwerkstatt antreten.
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße aus dem verregnet-kalten Daun town
Pitt
soccerpeter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot] und 36 Gäste
