Sporadischer Fahrlicht Ausfall
Beitragvon Walker0208 » 16.03.2010 22:20
ich hätte da gern mal ein Problem :? , mein Fahrlicht fällt dauernd sporadisch aus, die Sicherung ist in Ordnung, die Leuchtmittel überprüfte ich auch, jedoch einwandfrei.
Nun stellt sich die große Frage, was kann es denn noch sein?
Der Fahrlichtschalter kann es ja definitiv auch nicht sein, da das Fernlicht auch funtkioniert (Fahrlichtschaltung Drehzugknauf) obwol das Abblendlicht aus ist.
:enraged:
Hat hier bitte jemand eine Lösung?, die suche benutzte ich bereits, jedoch brachte die einen Threat von 2005, wo keinerlei Feedback war.
Freue mich auf eure Antworten.
Basti :thumpsup:
Walker0208
Z3 roadster 1.9 (02/1999)
Re: Sporadischer Fahrlicht Ausfall
Beitragvon zettdrei11 » 17.03.2010 13:12
Hallo Basti
es ist zwar nur eine Spekulation - ich gehe in diesem Fall von einem Massefehler aus - einfach alle Kabel überprüfen - evtl sind die Massepunkte verschmutzt....
Beitragvon PfAndy » 17.03.2010 15:53
Bei meinem Escort hatte ich das auch mal. Da war damals eine Platine gebrochen... Wir haben die dann geklebt und gelötet und das hielt dann die restlichen 20000km bis der Motor den Geist aufgab :roll:
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Walker0208 » 18.03.2010 23:49
danke euch für Eure Ideen, meine Spekulation führt mittlerweile auf das Fahrlicht Relais :? , mal schauen werde aber auch die Massepunkte überprüfen, falls ich den Fehler finde, so werde ich euch das natürlich mitteilen.
:thumpsup:
Basti
Walker0208
Beitragvon firefly » 19.03.2010 12:21
Bei mir war es auch das Relais. Einfach wieder richtig reindrücken, dann geht es wieder:-)
Gruess
firefly
Beitragvon Walker0208 » 19.03.2010 13:28
habe des Rätselslösung, es war das Fahrlicht Relais (61368353447), habe das Baugleiche Relais ersteinmal von dem Nebelscheinwerfer gemopst, da ich lieber Fahrlicht anstatt Nebellicht habe :D .
So euch ein schönes Wochenende.
Grüße Sebastian
:-)" alt="Bild"/>
Walker0208
