Seite 1 von 7
Rad rechts steht weiter raus, warum?
Verfasst:
27.02.2010 15:46
von threesixteen
Habe eben mal meine neuen Felgen montiert.
Sehen für meinen geschmack richtig gut aus. Nur steht das hintere rechte Rad weiter raus als links. Wie kann das sein?
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Habe 7,5 x 17 ET 35 mit 20mm Spurplatten hinten.
Re: Rad rechts steht weiter raus, warum?
Verfasst:
27.02.2010 15:53
von sniper
dann schein vielleicht links irgendein ein lager verschlissen zu sein...
querlenker oder so...
Verfasst:
27.02.2010 16:01
von threesixteen
Ne, an der Aufhängung liegts nicht. Dmit würde doch auch ein Rad nicht nach innen oder außen wandern oder?
Verfasst:
27.02.2010 16:08
von JenZZZ
Wenn ich mir so ansehe wie die Rückleuchte links sitzt würde ich eher denken, daß mit dem Kotflügel was nicht stimmt.
Oder Du hast auf einer Seite die Platte vergessen
Verfasst:
27.02.2010 16:14
von threesixteen
Aber dann müsste doch rechts eingedrückt sein, denn da steht der Reifen ja weiter raus....
Aber wäre eine Erklärung. Ist nur die Frage rausziehen oder neuen drauf.
Allerdings wurde mir der Wagen vor einem halben Jahr als unfallfrei verkauft....
Super.
Verfasst:
27.02.2010 20:02
von sailor
Schau mal die Einpresstiefe bei beiden Felgen an. Kann sein das diese unterschiedlich sind. Rechts wahrscheinlich kleiner wie links.
Verfasst:
27.02.2010 20:36
von dergizzle
Vergessen eine Spurplatte abzunehmen?
Verfasst:
27.02.2010 21:07
von zettdrei11
na viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, entweder sind die Platten unterschiedlich, die Einpresstiefe der Felgen stimmen nicht überein - was ich kaum glaube aber auch schon vorgekommen ist - eine Felge steckt verkehrt rum drauf....
Verfasst:
27.02.2010 21:19
von Patrick1985
Kann auch eine Optische Täuschung sein. Nimm doch mal einen Messschieber und messe den Abstand von Reifen zu Kotflügelkannte!!! Dann weißt du es genau. Ich dachte nemlich auch mal das ein Rad weiter raus steht.
Dabei stand der ZZZ nur etwas schief
Verfasst:
27.02.2010 22:52
von Al Jaffee
Mach doch mal so ein Bild.
Achte drauf, daß das Objektiv der Kamera in der Mitte der Karosserie
platziert ist und gerade nach Vorne zeigt.
Je weiter weg und je mehr Tele umso besser.
Bei diesem Bild sieht man die 2cm Platte rechts recht deutlich.
