Umbau Standlicht hinten
Beitragvon ZZZ 333 » 24.02.2010 21:36
Servus
bin jetzt ziemlich im umbauwahn für meinen zetti, liegt vllt daran dass so langsam der frühling kommt und der kleine bis dahin fit sein muss :mrgreen: (stelle demnächst auch mal paar bilder rein) ///M front und kiemen sind heut drauf gekommen, standlichringe liegen auch schon da mach ich mich dann am wochenende ran. sieht dann schomal von vorne top aus! bleibt nur noch das heck, viel kann man ja nicht dran machen... da bin ich auf eine hüpsche idee gestoßen :D
photoshop lässt grüßen:
sieht halt richtig fett aus, so E89 mäßig 8)
darauf hin gleich mach hecklechte ausgebaut um zu schauen ob man die zerlegen kann. ergebnis, mist geklebt!
hat von euch jemand erfahrung mit heckleuchte zerlegen und wieder ordentlich zusammen bekommen? dürfte ja kein großes problem sein die wieder zu verkleben, aber auseinandernehmen naja da hab ich so meine zweifel! vllt aus 2 eine machen?!
hoffe auf gute ideen :sunny:
ZZZ 333
Z3 roadster 2.0 (02/2001)
Re: Umbau Standlicht hinten
Beitragvon BeInspired » 24.02.2010 21:53
weiß nicht wo genau ich das gelesen hatte aber es kursierte mal die möglichkeit die teile im backofen zu erwärmen um den kleber "klein" zu kriegen.
hat bei scheinwerfern geklappt. Denke das müsste dann bei Rückleuchten auch gehen.
Finde deine Idee jedenfalls sehr spannend, und werde diesen Thread mal weiter verfolgen..
BeInspired
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Beitragvon dergizzle » 25.02.2010 07:52
Hm ... ich auch. Denn das Bild da oben sieht mal nicht schlecht aus. Wenn man das tatsächlich so hinbekäme ...
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon lessig » 25.02.2010 09:23
kann ich nur zustimmen,wenn man das hinbekommt wäre schon ne schöne Sache.würde gut aus sehen, bin mal gespannt
lessig
Bilder: 26
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon bartagame10 » 05.03.2010 09:30
Hy ZZZ 333, also das mit dem erhitzen im Backofen lass mal lieber, das Gefüge von diesem Kunststoff ist nicht gedacht auf erhitzungen im bereich von um die 100 Grad. Und den Kleber bekommst du so bestimmt nicht ab.
Leider habe ich keine andere lösung für dich. ich würde mir mal 2 Heckleuchten vom schrottplatz holen und einmal in 2 teile zersägen, aber so zersägen das du von der 2. Leuchte den Teil wieder anfügen kannst, mit Heißkleber und eventuell kleine Löcher bei bestimmten Halterungen machen und zusätzlich verschrauben.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
