Felgenkombination 7,5x17 ET41 und 8x17 ET47 erlaubt?
Beitragvon z3-anne » 23.02.2010 20:25
Hallo zusammen!
In meinen alten Fahrzeugbrief, den ich noch habe, steht, dass der Zettti u.a. 7,5x17 ET41 oder 8x17 ET47 fahren darf.
Darf man nun diese auch kombinieren? Ist so was erlaubt? Ich würde evtl. dann vorn die 7,5x17 ET41 montieren wollen und mir 8x17 ET47 für hinten besorgen und beide mit 225er Reifen bestücken.
Anmerkung: Mein 1,9er, da Schmalarsch, darf hinten keine 8,5er ohne Karosseriearbeiten fahren!
z3-anne
Themen: 24
Bilder: 30
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: Felgenkombination 7,5x17 ET41 und 8x17 ET47 erlaubt?
Beitragvon BeInspired » 23.02.2010 20:39
kombinationen in sachen felgenbreite ist immer möglich.
gibt ja auch direkt internetshops wo du kombis kaufen kannst a la vorne 7.5 und hinten 8.5 oder ähnlich.
denke also, da in deinem FZS die Felgen eingetragen sind, dass du sie auch montieren darfst.
:thumpsup:
BeInspired
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Beitragvon Patrick1985 » 23.02.2010 20:54
z3-anne hat geschrieben:Hallo zusammen!
Die 8,5er passen aber ohne Karosseriearbeiten!!!! Ich hab sogar noch 15mm platten drauf und ab da musste ich erst die Kante leicht anlegen
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon pat.zet » 23.02.2010 23:24
HAllo,
ich habe vor VA 8x 17 et 47 + 12 mm ( 35 mm ET ), und ha 9x17 et26 zu fahren sollte kein Problem sein
wenn nirgens anschlägt trägt das der Tüv auch ein, bin vorher 8,5 VA et 40 +5 mm ( 35 mm ET ) und HA 9,5 et 35 gefahren
Gruß pat
Beitragvon Patrick1985 » 23.02.2010 23:41
pat.zet hat geschrieben:HAllo,
Gruß pat
Die Anne hat aber nen "Schmalen" VFL
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon pat.zet » 23.02.2010 23:53
OHHHHH
da passt dann meine Kombi nicht !,
aber die 8, 5 schon HA , wobei ich dann die 8" ringsrum mit 225 und ha mit 15 mm Distanzen fahren würde.
Gruß pat
Beitragvon Patrick1985 » 24.02.2010 01:30
pat.zet hat geschrieben:OHHHHH
Gruß pat
wenn sie aber die 8,5er liegen hat würde ich ruhig die fahren
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon pat.zet » 24.02.2010 08:03
Sie hat aber keine 8,5 " sondern für vA 7,5 und wollte hinten 8" draufbauen , oder sehe ich das Falsch?
Deshalb würde ich wegen des Fahrverhaltens lieber 8" rundherum + hinten 15 mm drauf machen , das schrieb ich ja schon !
Gruß pat
Beitragvon Toni » 24.02.2010 08:35
Hallo Anne,
Mischbereifung war von Haus aus für den "Schmalpo" nicht erlaubt.
Eine Kombination aus erlaubten Rädergrößen müsste also auf jeden Fall über den TÜV gehen.
Beitragvon z3-anne » 24.02.2010 09:38
Toni, jetzt kenn ich mich aus!
edit: Ich habe beim TÜV in München angerufen und die Dame sagte mir, dass es bei Mischfelgen/-Reifen keine gesetzliche Vorschrift gibt! Wenn beide eingetragen sind, dann kann man die auch so fahren. Empfohlen wird aber nicht Mischbereifung zu fahren. Ich fahre Morgen mit den Papieren dort vorbei und lasse mich von einem Sachverständiger beraten.
Danke für die Antworten Leute.
Macht DEKRA auch Einzelabnahmen oder nur der TÜV?
Ich habe auch zwei 8,5x17er ET41 rumliegen, die ich quasi schon verkauft habe! Habe beim TÜV angerufen und die sagten, dass ich dafür ein Vergleichsgutachten bräuchte, sonst kommt es teuer.
Wie macht ihr das, Felgen einfach drauf und ab zum TÜV?
z3-anne
Themen: 24
Bilder: 30
Mitglieder in diesem Forum: AionBot [Bot], ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 7 Gäste
