Frontlipper selber anfertigen?
BeitragVerfasst: 18.02.2010 19:21
von KingKale
da ich jetzt endlich eine sehr gute 6 Zylinderstossstange erworben habe und ich diese noch in Wagenfarbe lackieren lassen muss bin ich noch am Überlegen, ob ich mir nicht diese Frontflipper montieren soll . Das Problem ist nur, irgendwie finde ich keine passenden Flipper die mir auch wirklich zusagen bzw. gefallen (auch die von Schnitzer nicht), finde die alle samt einfach zu lang, überdimensioniert und was ich garnicht will, dass die Flipper an der Seite über die Stossstange herausstehen, perfekt wäre es wenn diese an der rechen und linken Seite bündig mit der Stossstange mitlaufen würden (von der Optik ähnlich wie bei der M-Stossstange), aber da hab ich bis jetzt noch keine gefunden! Habe mir schon überlegt, ob ich diese nicht selber anfertigen soll (mit 10mm ABS oder PP Kunststoffplatte, da ich auf keinen Fall GFK an meinem Coupe lassen will). Wäre ja nicht allzu schwer und so könnte ich diese genau nach meinem Geschmack Anfertigen bzw. Ausschneiden, Rundungen schleifen usw... Das andere ist halt wieder die Eintragung beim TÜV, das kann ich ja dann wohl vergessen.............. (auch wenn die Flipper nur sehr dezent werden sollen).
Was meint ihr dazu? Ist das dann schon wieder verbasteln (dann lass ich es besser ), ich will diese ja nur gaaanz dezent lassen und nicht solche Mörder Cupwings dranschrauben........ Zurückrüsten ist ja da absolut kein Problem würde ich meinen.
mfg
Kale
Re: Frontlipper selber anfertigen?
BeitragVerfasst: 18.02.2010 21:38
von sniper
servus kale,
ich finde deine idee schon nicht schlecht :thumpsup:
aber du verlierst wegen solch einem kleinen detail deinen versicherungsschutz :shock: und das wäre es mir persönlich nicht wert 8)
also entweder eintragen lassen, oder überleg dir was anderes (meine meinung) :wink:
wenn du es aber so hin bekommst, wie bei einer ///M - stoßstange, dann könnte man es vielleicht riskieren...
gruß, thomas...
BeitragVerfasst: 18.02.2010 21:51
von sailor
Ich denke wenn das ganze dezent gemacht ist, dürftest keine Probleme mit den Blaumäntelchen bekommen.
Mach doch man eine Zeichnung und frag beim TÜV ob etwas dagegen einzuwenden ist.
Hab mal bei meinem Motorrad das Schutzblech geändert.Da hat der Tüv auch abgenickt.
BeitragVerfasst: 18.02.2010 21:57
von KingKale
Ich glaube, ich werde mal ein paar Flipper anfertigen und diese dann mal mit der Stossstange fotografieren mal sehen was ihr dann dazu sagt.
PS: Mein Ziel bzw mein Vorbild ist die M-Stossstange. Soll heissen, die Grundform soll so ähnlich sein
Mfg
Kale
BeitragVerfasst: 19.02.2010 06:47
von SwaY
du könntest natürlich einen Flipper extra machen, den der Tüv für ein Materialgutachten testen und zerstören könnte.
aber ich hab keine ahnung was sowas kostet - bestimmt nicht gerade billig
BeitragVerfasst: 19.02.2010 11:05
von klein170478
alternativ kannst vom Seat Leon die Flipper nehmen. Kurz anpassen und geht.
Aber hat keine STVO.
Alle Änderungen an der Karosse: Front ( Lippe), Seitenschweller ( Flügel ) oder auch der Unterflursatz von AC Schnitzer fürs Heck haben alle ein Teilegutachten und müssen eingetragen werden.
Eintragung ist notwendig
BeitragVerfasst: 19.02.2010 20:24
von SwaY
klein170478 hat geschrieben:alternativ kannst vom Seat Leon die Flipper nehmen. Kurz anpassen und geht.
Wenn die Dinger original sind oder ein Gutachten für den Leon haben ist es halb so wild. Dann muss man sie nur anpassen und eine Einzelabnahme machen - dass das Material an sich in Bruch- und Feuereigenschaften tauglich ist, ist durch das Gutachten u.a. nachgewiesen.
BeitragVerfasst: 19.02.2010 22:23
von KingKale
Hab jetzt mal schnell eine Skizze gemacht, wie ich mir die Flipper vorstellen würde, was meint ihr dazu?
BeitragVerfasst: 19.02.2010 22:44
von nano
KingKale hat geschrieben:Hab jetzt mal schnell eine Skizze gemacht, wie ich mir die Flipper vorstellen würde, was meint ihr dazu?
kauf dir doch die von schnitzer und feil sie dir zurecht... so anders sehen deine auch nicht aus...
BeitragVerfasst: 20.02.2010 09:10
von z3-780
nano hat geschrieben:
Oder gleich ne M-Schürze dranmachen, da gibt es auch keine Probleme mit dem TüV.
Bis auf die Nebelscheinwerfer entspricht sie doch deiner Vorstellung.Aber da kann man ja dann Kugelscheinwerfer einbauen.
Gruß Hans
