Was geht noch an Spurverbreiterung?
Beitragvon threesixteen » 06.02.2010 21:25
Hab mir CMS Adonis gekauft mit den Abmessungen
7,5J x 17 ET 35
Wieviel mm Spurplatten passen noch drunter ohne zu bearbeiten?
Andre
P.S. hat jemand die Felgen auf seinem drauf und kann mir mal ein Foto schicken. Dauert noch was bis ich meine hier hab.
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Was geht noch an Spurverbreiterung?
Beitragvon SchwarzeMamba » 06.02.2010 21:44
viel, ich hatte auf dem schmalheck 9x18 mit ET ? und 21mm platten.
h+r hat auch 50`er für den breitarsch :mrgreen:
SchwarzeMamba
Z3 roadster 1.9i (1998)
Beitragvon f-power » 06.02.2010 23:17
Du kannst es Messen wieviel du rein machen kannst. Stell eine Wasserwaage parallel zu deiner Felge und lege Sie an den Kotflügel, jetzt hast du ein Maß zwischen Wasserwaage und Felge, dieses Maß kannst du nehmen, minus 10 mm wegen der Kotflügelkante, und damit wirst du keinerlei Probleme bekommen. Wenn du ans Maximum gehen willst dann musst du dein Fahrzeug voll einfedern, dies schafft man indem man das Fahrzeug so unterbaut das man unter zwei Räder (aber Diagonal) zwei alte Felgen darunter baut ist zwar ein wenig aufwendig, aber dann hast du das Exakte Maß zwischen Rad und Kotflügel, aber Achtung nicht das ganze Maß nehmen. Der TÜV verlangt eine Rad Freigängigkeit, das heiß das er Luft will zwischen Rad und Kotflügel. Der Abstand sollte ca. 5mm betragen
:lol:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
