Befestigung Stahlflex-Bremsschläuche
Beitragvon zettischrauber » 06.02.2010 09:16
ich muß bei meinem ZZZ die Bremsleitungsrohre wegen starkem Rostbefall erneuern. Bei der Gelegenheit werden natürlich auch direkt die Gummischläuche gewechselt.
Da alles sechs Gummischläuche beim Händler fast in die Preisregion eines Satzes Stahlflexleitungen kommen, würde ich gerne diese verbauen.
Nun haben ja die originalen vorderen Bremsschläuche so einen Gummiring, der im Federbein eingedrückt wird.
Auf den diversen Bildern die ich von Stahlflexleitungen gesehen habe, fehlt dieser Ring.
Braucht man bei Stahlflex diese Befestigung nicht mehr, oder sind die immer dabei und nur auf den Fotos nicht abgebildet?
Gibt es Unterschiede bei den Herstellern der Leitungen, oder ist es egal, was man da kauft? ABE liefern ja fast alle mit.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Befestigung Stahlflex-Bremsschläuche
Beitragvon KISSCS6 » 07.02.2010 13:45
Hab auch Stahlflex, für den Z hab ich bei Sandtler gekauft, für den 6er haben sie zum Bremsenumbaukit gehört. Also vielleicht bei einem bekannten Händler kaufen.
Den Gummiring musst du umsetzen.Ich glaube der ist nicht mal bei org. Gummi dabei ,das ist ein Einzelteil.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Eck » 07.02.2010 19:24
Wenn ich das richtig sehe, dann sind bei den vorderen Originalschläuchen die Gummiteile bereits dran. Ich hatte mir die Schläuche von Goodridge geholt und da waren die Teile nicht mit bei. Hatte die dann auch von den alten Schläuchen umgesetzt.
Eck
Eck
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Malteser » 07.02.2010 19:35
Wenn du noch zwei Wochen warten kannst und lieber einen Bruchteil der deutschen Preise zahlen willst, solltest du bei brakes4u.co.uk die Stahlflexschläuche kaufen. Sind von Goodridge und hatten zumindest bei mir alles Gummis mit dabei. Die deutschen TÜV-Papiere werden mitgeliefert.
Grüße.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon klein170478 » 08.02.2010 14:54
wenn stahlflex dann goodridge.
Quali ist super und eine ABE ist dabei
Beitragvon zettischrauber » 09.02.2010 07:11
danke für die Antworten.
Ich werde mir dann einen Satz goodridge bestellen. Zur Not muß ich die Haltegummis von den alten Schläuchen benutzen.
Ist übrigens keine tolle Arbeit die Bremsrohre beim ZZZ zu wechseln.
Ist alles sehr verwinkelt und eng. Geht aber nicht anders. Da ich jetzt Kunifer-Leitungen einbaue, ist das Biegen der Leitungen wenigstens einfacher.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon MDuprau » 09.02.2010 08:36
Liefert "brakes4u.co.uk" bei EBC Bremsscheiben und Beläge auch die deutschen TÜV-Papiere mit ? EBC ist dort um einiges günstiger ist.
Hat jemand dort schon EBC Bremsscheiben und/oder Beläge bestellt ?
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon BjörnZ3 » 09.02.2010 11:36
Das Bessere ist des Guten Feind...
Stahlflexleitungen von Fischer sind gummiummantelt und daher vor Umwelteinflüssen besser geschützt. Habe ich bei mir verbaut.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon klein170478 » 09.02.2010 13:35
MDuprau hat geschrieben:
kann man anfragen bei Bestellung.
Hab schon öfters dort geordert, mit Paypal Überweisung waren die Teile sogar innerhalb 4 Tage da.
Wenn es grad net auf lager ist muss man schon mal 1-3 wochen warten,
preis ist aber top.
Beitragvon zettischrauber » 19.02.2010 08:15
so, die neuen Bremsleitungen ( Rohre ) sind verlegt. Ging doch einfacher, als ich dachte. Aber auch nur, weil sich die Kunifer-Leitungen einfacher biegen lassen.
Stahlflexleitungen habe ich jetzt auch verbaut. Ich hatte mit einen Satz von Goodridge bestellt. Allerdings in Deutschland.
Die Gummiringe zur Befestigung waren nicht dabei. Ich habe die Ringe von den alten Leitungen übernommen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Lightpanda [Bot] und 6 Gäste
