18" M Felgen auf 1,9 Z3 von '97?
BeitragVerfasst: 15.12.2009 11:45
von feanor
mir gefallen die V-Speichen M-Felgen von BMW sehr gut. Aber passen die als 18 Zöller auch auf meinen Z3? Falls ja, muss ich da was beachten?
Vielen Dank!!!
Re: 18" M Felgen auf 1,9 Z3 von '97?
BeitragVerfasst: 15.12.2009 14:47
von sniper
hallo feanor,
da noch ein paar detail wie die ET, reifenbreite usw. bei deinen angaben fehlen, kannst du ja auch erstmal
hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ngr%F6%DFe
und vielleicht auch hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ngr%F6%DFe gucken...
vielleicht findest du schonmal etwas, was dir weiter hilft...
wenn nicht, gib mal noch ein paar details preis, dann gibts bestimmt jemand, der dir noch genaueres sagen kann...
gruß, thomas.... :sunny:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 17:45
von feanor
Genau die Felgen vom 2. Link meine ich - Hatte den Beitrag auch schon gelesen aber ganz klar ist mir das immer noch nicht. Also ganz konkret:
Ich möchte die Felgen mit 18" auf den Wagen haben - Bereifung 225 vorne und hinten (Größer muss nicht - und kleiner sollte nicht). Blicke da nur nicht durch mit Breitarsch und baulichen Veränderungen und so...
Die abschließende Frage:
Gehen die V-Speichen Felgen in 18" mit 225 ohne Einschränkung (sprich: Bauliche Veränderungen oder auch weniger Einschlagen können) auf den Wagen?
Danke!
BeitragVerfasst: 15.12.2009 18:35
von sniper
also mit "breitarsch" sind die hinteren kotflügel der sechszylinder-zettis gemeint... (bis 4/99 hatten nur die sechszylinder die breiten kotflügel)...
ab april 1999 hatten dann auch die vierzylinder den sogenannten "breiten hintern"....
da du noch den "schmalen popo" hast (weil 4-zylinder vor 4/99 gebaut), könnte es vielleicht eng werden! aber das weiß ich nicht 100%...
ich wollte dir das nur kurz erklären, sodass du etwas besser im bilde bist...
hier nochmal was zum nachlesen: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic453.html
also bei dem z3 aus dem link sind schon die breiteren kotflügel verbaut, deshalb passt das bei dem auch alles ohne probleme... :wink:
gruß, thomas... :sunny:
