Bremsenumbau
Bremsenumbau
Beitragvon Mr. Nice Guy » 03.12.2009 12:10
Tach Zusammen!
Wisst Ihr vieleicht ob mann die Bemsanlage von nem 6 Zylinder Motor in einen 1.8er Zetti einbauen kann? und ob das ABS dan nicht Rumspint weil es ja größere Bremsscheiben sind und die ja Innenbelüftet sind.
bis denn and drive easy :D
Mr. Nice Guy
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Re: Bremsenumbau
Beitragvon Patrick1985 » 03.12.2009 13:04
bei meinem 4 zyl sind die Vorderen auch innenbelüftet. Der Umbau sollte ohnen Probleme gehen. Aber wenn du es genau wissen willst frag mal Carsten (klein170478) der ist unser Bremsenspezi
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: Bremsenumbau
Beitragvon Mr. Nice Guy » 03.12.2009 15:15
Danke für deine hilfe :2thumpsup: :2thumpsup:
Mr. Nice Guy
Re: Bremsenumbau
Beitragvon capefear » 03.12.2009 23:41
Schau noch mal genau nach... Beim 4Zylinder sind sie weder vorne noch hinten innen belüftet... Also nicht original!
Re: Bremsenumbau
Beitragvon SwaY » 04.12.2009 06:46
kann man aber trotzdem umbauen
entweder von den modellen bis 2.8l hubraum mit 286*22mm oder vom 3l mit 300*22
man kann auch auf 325*25mm vom e46 330 umbauen. allerdings muss in diesem fall zusätzlich das nässeschutzblech dahinter bearbeitet werden
die andern beiden varianten passen plug n play
du bräuchtest für 300mm
bremsträger x2 vom z3 3.0, z4 2.5si, 3.0 oder e46 318i, 318d - 328i teilenr: 34 10 6 758 120
bremssattel von allen e46, e36, z4, z3 (mit kleinen außnahmen wie z.b. e36 4zyl compact musst nur drauf achten, dass die bremse innenbelüftet war) - ist der selbe wie bei 286*22mm teilenr: 34 11 6 758 113 links 34 11 6 758 114 rechts
und wenn du auf 286mm umbauen willst, dann ändert sich nur der bremsträger: 34 10 6 758 104 x2 - verbaut wie bremssattel fast überall
und selbstverständlich die dazu passenden bremsscheiben und beläge
SwaY
Themen: 54
Re: Bremsenumbau
Beitragvon Patrick1985 » 04.12.2009 09:10
@capefear
Du hast recht ich hab Vorne tatsächlich keine innenbelüftete Scheiben :(
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 1 Gast
