Mittlere Bremsleuchte defekt
Beitragvon matts1972 » 28.11.2009 14:46
an meinem Z3 1.8 ist die mittlere Bremsleuchte komplett ausgefallen. Es liegt keine Spannung an. Die Kabelzuführung verschwindet natürlich unter der Kofferraumabdeckung.
Es wäre nett, wenn jemand posten könnte, wie der Kabelverlauf ist, bzw. wo ich diese Info finden könnte. Ich schätze, irgendwo ist ein Stecker ab, korrodiert oder das Kabel gebrochen.
Matthias
matts1972
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Mittlere Bremsleuchte defekt
Beitragvon matts1972 » 28.11.2009 15:04
Okay ... war etwas voreilig, habe die Schaltpläne gefunden und schau mal, ob ich zurecht komme.
Falls jemand auf die schnelle einen Tipp hat (außer, in die Schaltpläne zu schauen), wäre ich dankbar.
Matthias
matts1972
Beitragvon z3-780 » 28.11.2009 15:21
Hallo Matthias,
Würde mal auf Kabelbruch tippen.Dieses passiert beim ZZZ schon mal.Setze jemanden in Auto und wackel an dem Kabelstrang der vom Deckel in die Karosserie geht.Das der Stecker auf der Leuchtenplatine sitzt hast du sicher schon überprüft.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon matts1972 » 28.11.2009 16:09
Danke für die Antwort, Hans
Ja, den Stecker habe ich überprüft. An ihm liegt beim Bremsen keine Spannung an. Darum würde ich gerne das Kabel bis zur Ursache verfolgen.
Aus dem 1998er Schaltplan habe ich entnommen, dass das Kabel von der mittleren Bremsleuchte bis nach vorne in die Nähe des Sicherungskastens läuft und dort auf einem Löt- oder Kammverbinder (X181) mit den anderen Kabeln verbunden ist.
Leider kann ich X181 nicht so einfach finden ... eventuell muss ich dazu den kompletten Sicherungskasten ausbauen oder irgendwie aus dem Innenraum ran?
Der Schaltplan scheint nur grob den Ort anzugeben. Ich bin mir nichtmal sicher, ob und wie die Lötverbinder, wie z.B. X181, beschriftet sind. Bei geöffneter Motorhaube sehe ich nicht einmal einen möglichen Kandidaten, sondern nur, dass in bzw. unterhalb des Sicherungskastens (erwartungsgemäß) viele Kabel sind.
Rütteln/Wackelkontakt werde ich noch versuchen.
Matthias
matts1972
Beitragvon matts1972 » 29.11.2009 13:58
Nochmals danke, Hans
Wackeln hatte zwar keinen Effekt, aber ein Kabelbruch an der naheliegenden Knickstelle des Kofferaumdeckels war dennoch die Ursache.
Somit übrigt sich meine letzte Frage nach X181, etc.
Für alle, die ein ähnliches Problem haben (ZV Kofferraum oder mittlere Bremsleuchte): Es ist nicht schlau, das gebrochene Kabel aus dem Gummischlauch herauszuziehen, denn es wieder hineinzufädeln, ist kein Spaß (eigene Erfahrung).
Besser ist es, gleich die Gummitüllen und den Schlauch zwischen Deckel und Kofferraum an den Knickstellen abzurollen - so findet man auch die Bruchstelle und kann direkt das Kabel wieder verbinden.
Matthias
matts1972
Beitragvon z3-780 » 29.11.2009 15:12
:thumpsup: Danke für die Info :thumpsup:
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
