Ein freundliches HALLO aus NRW an alle Verrückten hier...
Beitragvon Kevin » 03.11.2009 20:17
Wie gesagt erstmal ein hallo an alle. möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist kevin bin 20 jahre alt und komme aus hagen. habe seit gestern einen :bmw: z3 2,8l bj 97 und 126000km. Bin sehr zufrieden mit dem auto. Habe dafür mein mazda mx5 abgegeben. eine frage habe ich auch schon und zwar habe ich im kofferraum links in der mulde unter dem teppich wasser stehen :thumpsdown: . Frage ist woher kommt es? kann es durch diese lüftung an der seite kommen? oder wegen der 3 bremsleuchte da mein deckel feucht war also nicht nass sondern feucht. Gab es hier schonmal sowas? Vielen Dank und Gruß
kevin
Kevin
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Ein freundliches HALLO aus NRW an alle Verrückten hier..
Beitragvon Rubi69 » 03.11.2009 21:23
Hallo Kevin,
zuerst mal ein Hallo und Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum Z3-Kauf.
eine frage habe ich auch schon und zwar habe ich im kofferraum links in der mulde unter dem teppich wasser stehen icon_thumpsdown.gif . Frage ist woher kommt es?
1. Defekte Dichtung am 3. Bremslicht (höufigste Ursache)
2. Defekte bzw. nicht passende Dichtung der Rückleuchten. Tritt i.d.R. nur dann auf wenn Nicht-Original-Rücklichter (also aus dem Tuningbereich) verbaut wurden.
3. Beschädigte und / oder nicht korrekt sitzende Kofferraumdichtung
4. Defektes Verdeck und / oder kaputte Heckscheibe. Hier weisst aber i.d.R. die Rückwand des Kofferraums deutliche Wasserspuren auf.
5. Defekte bzw beschädigte Dichtung am Antennenfuss bzw. defekte Halterung.
Eigentlich nicht. Ausnahme wäre natürlich wenn einer der Vorbesitzer dort irgendwie herumgebastelt hat (warum auch immer)
Ja. siehe meine Ausführungen weiter oben. Wenn Wasser im Kofferraum ist dann ist dies die häufigste Ursache.
Grüsse und allzeit gute Fahrt
Zuletzt geändert von Rubi69 am 03.11.2009 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kevin » 03.11.2009 21:49
würde mich wundern wenn es echt die bremsleuchte wäre. rückleuchten schließe ich erstmal aus. es ist aber wirklich nur die mulde nass. unter dem teppich da ist so ein tiefe mulde wo so ein weisser kasten sitzt mit kabeln dran. was ist das überhaupt? und darunter sitzt ein gummistopfen. und da war ne richtige fütze. alles andere im kofferraum war trocken bis auf den deckel... alles sehr komisch :!: .... muss dazu sagen das ich gestern auch fast ne stunde bei richtig regen gefahren bin...
gruß kevin
Kevin
Beitragvon Rubi69 » 03.11.2009 22:07
Da Wasser grundsätzlich der Schwerkraft folgt kann also "normal" von unten kein Wasser eindringen. Damit Wasser von unten nach oben kommt, muss es mit Kraft nach oben bewegt werden wie z.b. Spritzwasser von den Autoreifen etc. Dieses Spritzwasser ist aber niemals klar (vor allem nicht in der jetztigen Jahreszeit) sondern weisst mehr oder weniger deutlich sichtbare Verschmutzungen auf und hinterlässt so an den Stellen deutliche Spuren.
Wenn bei dir das Wasser jetzt klar ist, dann kann es nur Regenwasser sein. Natürlich ist auch noch denkbar, dass irgendjemand Mineralwasser (oder was auch immer) im Kofferraum verschüttet hat.
Hast du mal eon Bild von der Stelle wo das Wasser steht bzw stand?
Ach ja... hab noch was vergessen:
Es ist natürlich auch denkbar, dass das Wasser an der Antennenöffnung bzw. am Antennenfuss in den Kofferraum läuft. Hab dies oben in meiner Liste ergänzt
Beitragvon zettdrei11 » 03.11.2009 22:21
Hallo Kevin
hast alles richtig gemacht - MX5 weg - Z3 gekauft & hier angemeldet :2thumpsup: also Willkommen im Forum und viel Spaß mit uns....
zu Deiner Frage - da hat Nico ja bereits alles getextet - ich tippe ebenfalls auf die Antenne bzw Dichtung von dieser.
Beitragvon capefear » 03.11.2009 22:40
Weißer Kasten mit Kabeln??? Die Batterie???
Beitragvon Kevin » 04.11.2009 12:16
ja die dichtung von der antenne könnte es echt sein da wirklich nur links in der mulde nass ist. ne der weiße kasten ist nicht die batterie die sitzt ja auf der rechten seite. und links in der mulde der weiße kasten. gibt es die antennendichtung denn einzeln und ist das aufwendig die zu tauschen?
Gruß kevin
Kevin
Beitragvon Kevin » 04.11.2009 12:17
mache päter mal ein foto davon.
Kevin
Beitragvon BeInspired » 04.11.2009 15:26
antennendichtung kostet knappe 3 oder 4 euro. also nicht die welt. tausch hab ich noch nicht gemacht, steht mir noch bevor. auto ist ja nun in der garage und wartet auf die "pflege" kur ;)
von mir natürlich auch ein herzliches willkommen!
BeInspired
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Beitragvon oben-ohne » 04.11.2009 16:56
Ich will Dir keine Angst machen, aber bei meinem ersten Z3 (Erstbesitzer-Wagen, gekauft bei einer großen Hamburger Niederlassung) war es ein vom Vorbesitzer verschwiegener Unfallschaden, der nicht sachgerecht repariert worden war. Dadurch sammelte sich an der von Dir genannten Stelle Wasser und nach mehrmaligen Regenfahrten löste die Alarmanlage aus, deren Neigestandssensor dort untergebracht ist. Sonst hätte ich den Vorschaden so schnell nicht bemerkt (hatte den Wagen ein halbes Jahr). Ich möchte wetten, dass die Niederlassung bei der Inzahlungnahme des Wagens davon gewusst hat, denn nach eigenen Angaben werden dort angekaufte Autos immer DEKRA-geprüft. Beweisen konnte ich natürlich nichts. Ich habe den Kaufvertrag damals gewandelt.
Wahrscheinlich ist es bei Dir aber harmloser, möglicherweise die typischen Undichtigkeiten an der Bremsleuchte am Kofferraumdeckel. Ich würde der Ursache auf jeden Fall auf den Grund gehen, bevor sich Rost bildet.
Gruß,
Martin
oben-ohne
