Z3 1,9 BJ.97 mit M Fahrwerk tiefelegen
BeitragVerfasst: 16.10.2009 16:43
von BX1200
ich bin jetzt stolzer Besitzer von meinem neuem Z3 1,9l Baujahr 97 mit mittlerweile 116.000km.
Meine Frage wäre jetzt, ob ich ihn evtl. noch ca. 2-3cm der Optik halber tieferlegen kann, habe aber das M fahrwerk schon drinn.
Wäre super wenn es da eine Lösung gibt, die das Fahrverhalten nicht verschlechtert...
Danke schonmal für eure Hilfe
grüße
Re: Z3 1,9 BJ.97 mit M Fahrwerk tiefelegen
BeitragVerfasst: 17.10.2009 11:50
von klein170478
eibach pro kit.... mit den federn kommst noch einmal 15/15mm runter
reicht es dir immer noch net va andere federteller. noch einmal 10mm
mehr geht net denn dann brauchst andere dämpfer
BeitragVerfasst: 17.10.2009 16:16
von Luis_66
Tieferlegen ohne Daempfertausch ist ja so ne Sache. Der Daempfer ist ja wegen der kuereren Federn quasi schon vorgespannt, der verbleibende Federweg ist kuerzer. Wenn es nur 15-20 mm sind, sollte sich dass nicht zu sehr auf's Fahrverhalten auswirken. Ich habe das bei meinem aber dennoch nicht gemacht, da ich an die Serienabstimmung glaube.
BeitragVerfasst: 17.10.2009 16:35
von BX1200
Vielen Dank erstmal für die Tipps!!!
