Mal ziehen nach links, rechts, oder auch nicht ?
Beitragvon threesixteen » 17.09.2009 07:56
Nachdem mein zzz bei unebenen Straßen schwer zu händeln war hab ich mal die Spur einstellen lassen. War wohl auch einiges zu machen, aber am Fahrverhalten hat sich nicht wirklich was geändert. ALSO HIN ZUM Flachmann und der hat dann mal das Fahrwerk und alle Lager durchgesehen. Alles in bester Ordnung meinte er, das sind nur die billigen Reifen. (Goodride noch vom Vorbesitzer). Also ich wieder weiter. War mir aber nicht so ganz geheuer, also noch einen anderen aufgesucht und der war der gleichen Ansicht.
Aber warum zieht er mal nach links oder rechts (da muss ich richtig arbeiten, dass ich nicht auf die gegenfahrbahn oder ins grüne laufe) und manchmal nicht? Ist meistens bei Teerwechsel oder so.
Habe leider keine anderen Reifen um das einfach mal zu testen. Aber wie kann ich das Problem wirklich raus bekommen ohne gleich mal neue Reifen auf gut Glück zu kaufen?
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Mal ziehen nach links, rechts, oder auch nicht ?
Beitragvon klein170478 » 17.09.2009 11:36
ich tippe eher auf Traggelenke/Querlenker/Querlenkergummies
da war es bei mir ähnlich.
aber ja es gobt reifen die der Z3 net mag. Y Profil, mischbereifung gewisser dimension oder VA/HA andere Hersteller.
Beitragvon mein BATMOBIL » 17.09.2009 18:32
Wie Carsten schon erwähnte dürften deine verschliessenen Traggelenke & Co dafür verantwortlich sein.
Gib`mal in der Suche das Stichwort "Meyle" ein.
Das Thema ist schon zur Genüge durchgekaut worden.
Nach einem Austausch wird sich das Fahrverhalten extrem verbessern.
Absolut empfehlenswert. :2thumpsup:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon threesixteen » 18.09.2009 09:24
Danke für die Tips,
aber warum sagt mir dann der :mrgreen: :bmw: das die Lager vorne alle in Ordnung wären? Wie kann man den feststellen ob die kaputt sind? Der hat an allen teilen gerüttelt und gerupft.
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Robert-132 » 18.09.2009 10:14
Ich hab das gleiche Problem, trotz Tausch aller Lager und sogar der Dämpfer.
So richtig glücklich macht mich das Fahrverhalten nicht.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon FinZ3 » 18.09.2009 11:54
hab das auch gemerkt, liegt wohl an den breiteren reifen und der niedrigeren et, darauf würd ich das nun schieben.
hab allerdings auch 2 unterschiedliche reifenherrsteller?!
BF Goodrich und Goodyear.
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon JayJay » 18.09.2009 17:06
Ist eigentlich normal, dass er bei Mischbereifung den Spurrillen hinterher läuft, das ist bei mir auch so, etwas gewöhnungsbedürftig aber es ist halt keine Familienkarre wo man die Strasse kaum spürt. Was für eine Bereifung hast du denn drauf?
JayJay
Themen: 98
Beitragvon threesixteen » 19.09.2009 14:01
VA Falken 4mm HA Goodride 7mm
Habe eben mal vorne nach hinten getauscht. Werde später dann mal ne Probefahrt machen.
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon threesixteen » 20.09.2009 13:35
So, Probefahrt war ein voller Erfolg. Er hällt die Spur zu 99%. Das letzte Prozent werde ich wohl mit komplett neuen Reifen hinbekommen. Vermute das die schräg abgefahrenen Reifen von vorne mal hinten drauf waren. Wo sin nun dort auch wieder sind, ist alles bestens.
Na endlich....
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Malteser » 20.09.2009 14:06
klein170478 hat geschrieben:aber ja es gobt reifen die der Z3 net mag. Y Profil, mischbereifung gewisser dimension oder VA/HA andere Hersteller.
Nene. Meiner mag Mischbereifung und unterschiedliche Hersteller VA HA. Man muss eben ein wenig rumprobieren. Ich hab für mich jetzt ne toplösung gefunden. So werd ichs wohl auch ab jetzt lassen (VA Hankook RS-2, HA Pirelli PZero rosso)
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 38 Gäste
