knacken bei eingeschlagener Lenkung und rückwärsfahren
Verfasst:
04.09.2009 19:32
von threesixteen
Also, wenn ich nach dem Parken rückwärts setze und dabei stark einschlage, knackt es meinem Gehör nach an der VA. Meine es kommt von vorne links, aber geräusche sind ja manschmal schwer zu orten. Was kann das sein? Ist auch nur, nach einiger Standzeit und wenn ich stark einschlage.
Danke schon mal
ANdre
Re: knacken bei eingeschlagener Lenkung und rückwärsfahren
Verfasst:
04.09.2009 19:42
von sniper
Verfasst:
04.09.2009 19:51
von threesixteen
Danke, aber ist nicht wenn ich einschlage, sondern nur wenn ich mit eingeschlagener Lenkung zückwärts fahre. Habe die Spur vorne neu einstellen lassen, aber wenn da sonst was nicht o.k. gewesen wäre hätte der doch was merken müssen oder?
Verfasst:
04.09.2009 20:22
von sniper
mmmhh, entweder ist was ausgeschlagen, locker oder es klemmt irgendwo dreck dazwischen...
was sagen denn die fachmänner dazu???
Verfasst:
04.09.2009 20:31
von threesixteen
Wie gesagt, beim Spur einstellen ist denen nix aufgefallen. Fahr morgen nochmal in eine freie und klass ihn noch mal heben.
Verfasst:
04.09.2009 20:34
von sniper
ja, mach das... ich glaube das ist die beste lösung...
mit "fachmänner" meinte ich gerade die aus dem forum...
gruß, thomas....
Verfasst:
17.04.2017 17:14
von Pasyl
Hallo Zusammen,
hat das einstellen der Spur damals das Problem behoben?
Mir ist gestern das selbe Problem aufgefallen. Habe vor ca. einer Woche von 205/45 16 Winterreifen auf 225/50 16 Sommerreifen gewechselt. Schrauben sind alle fest
Hört sich an als ob die Räder nicht komplett synchron lenken und ab einem gewissen Punkt das zweite Rad "nachrutscht". Geräusch entsteht jew. an der Kurvenaußenseite.
Das Problem konnte ich bisher auch nur beim Rückwertsfahren mit vollem Einschlag feststellen.
Grüße Pascal
