Regen im Kofferraum
Regen im Kofferraum
Beitragvon Tom87 » 03.09.2009 19:44
hallo hallo,
nachdem ich mich nun minute um minute durch die suche gekämpft habe ohne was zu finden meld ich mich hier kurz:
hab das altbekannte problem des wassers im kofferraum welches durch die 3. bremsleuchte kommt...
wollte zuerst nen dickeren gummi zum unterlegen bauen aber dann fiel mir auf das die bremsleuchte nur an den enden befestigt ist und somit immer mittig wasser rein kommt....
nun wollt ich fragen ob jmd. eine andere lösung oder generell eine für dieses problem hat?
(hab angst das mir irgendwann der kofferaumdeckel von innen rostet weil des wasser rein läuft)
gruß tom
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Re: Regen im Kofferraum
Beitragvon sniper » 03.09.2009 20:25
servus tom,
hatte exakt das gleiche problem :(
hab zweimal die dichtung repariert und es lief trotzdem rein...natürlich in der mitte... :shock:
hab dann alles nochmal auseinander gebaut und gesehen, dass da in der mitte "kunststoffnasen" sind, die man "ineinander" drücken muss...
also, alles wieder zusammengebaut, in der mitte der leuchte mal mit etwas mehr druck gedrückt....und siehe da... "KLACK, KLACK.... alles fest
und seit dem "staubtrocken" im kofferraum.... hab dann auch die enten wieder in den see zurückgesetzt :mrgreen: ....
gruß, thomas.... :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Tom87 » 03.09.2009 21:06
das hört sich ja gut an...werd ich mir morgen gleich mal anschauen!
danke dir schonmal im voraus!!!
gruß
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon Tom87 » 04.09.2009 16:43
also es hat auf jeden fall geknackt...ob es was bringt werd ich beim nächsten regen sehen...danke!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon sniper » 04.09.2009 16:57
geknackt :shock: ....
also bei mir habe ich gleich den unterschied gesehen... in der mitte des rückleuchtenglases war zum lack der spalt/abstand deutlich kleiner...
nimm dir mal ein eimer mit wasser und schütte mal einen kräftigen schluck drüber...kurz warten und dann sieht man schon ob es geklappt hat...
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Tom87 » 05.09.2009 00:13
stimmt hab nicht dran gedacht das ich`s auch simulieren kann...^^
na dann wie gestern "das probier ich morgen gleich mal aus;)"
gruß tom
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon sniper » 07.09.2009 17:44
und???
gruß, thomas... :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Tom87 » 07.09.2009 18:14
es hat sogar von allein geregnet die letzten tage und wie du sagts...trocken!
bin sehr erfreut das es so günstig ging^^ DANKE!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon sniper » 09.09.2009 21:59
hallo tom,
super :2thumpsup: das freut mich für dich...
hatte damals auch erstmal mega schlechte laune :enraged:
manchmal gehts halt auch so...mit ein wenig "zärtlicher gewalt"... :mrgreen:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Kleppe69 » 11.09.2009 21:50
ich hab auch so ein lästiges Nässeproblem. Aber bei mir kommt der Regen/Waschstrassenguß durch die Kabeldurchführungen im Verdeckkasten. Ich wechsle in den Wintermonaten (hab ich jetzt im Winter geschrieben) das Verdeck und hoffe eine Lösung zu finden.
Kennt jemand diesen Weg, den sich das Wasser bei mir gesucht hat?
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 34 Gäste
