Sportfedern / Tieferlegung M-Coupe
Beitragvon hans winkler » 28.08.2009 12:50
Servus zusammen,
ich beabsichtige mein M-Coupe mit Sportfedern auszustatten und hätte mal gerne Eure Erfahrungen in Sachen Hersteller gehört.
30 mm tiefer sind meiner Meinung nach völlig ausreichend.
Vielen Dank schon mal,
Gruß, Hans.
hans winkler
Bilder: 6
M coupe (11/1998)
M roadster (02/1999)
Re: Sportfedern / Tieferlegung M-Coupe
Beitragvon KISSCS6 » 28.08.2009 19:19
Hi !
So richtig gibts eigentlich nur 30mm Federn von H&R. Einige Tuner werden bestimmt auch was anbieten,unter Umständen ist das dann H&R in anderer Farbe. Vom gefühl her würde ich sagen daß du mit denen nichts falsch machen kannst. Wenn du es dann richtig machen willst nimmst du noch Bilstein B8 Dämpfer dazu.
Als Alternative bieten sich Gewinde-FW an. 3 Varianten von KW,eine von H&R.
Habe selbst KW Variante III verbaut.Da mein Auto aber irgentwie bescheiden fährt und ich die Ursache nicht weiß,kann ich jetzt schlecht was dafür oder dagegen sagen.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Toni » 28.08.2009 22:49
Hallo Hans,
erwähnenswert sind auch noch die Eibach-Federn (30/30). Viele fahren diese zusammen mit den oben genannten Bilstein-Dämpfern.
Beitragvon KISSCS6 » 29.08.2009 11:48
Die gibts aber nicht für M-Roaster/Coupe. Leider.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Rubi69 » 29.08.2009 13:29
da deine Stossdämpfer auch schon fast 11 Jahre sind, würde ich bei der Aktion nicht nur die Federn sondern eben auch gleich die Stossdämpfer tauschen.
Sinnvolle Kombinationen wurden dir ja schon genannt. Obs dann "nur" Federn und Dämpfer oder ein Komplett-/ Gewindefahrwerk sein soll, musst du entscheiden.
Mein Favorit ist das Schnitzerfahrwerk. Dieses ist aber (leider) nicht gerade billig.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon mein BATMOBIL » 29.08.2009 13:31
KISSCS6 hat geschrieben:Da mein Auto aber irgentwie bescheiden fährt und ich die Ursache nicht weiß,
Benutze doch mal die Suchmaschine und tipp "Meyle" oder "Querlenker" ein.
Hier wirst du die Ursache für dein bescheidenes Fahrverhalten finden :!:
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon klein170478 » 30.08.2009 17:37
beim MQP würde ich pers. nur ein H&R Gewinde oder ein KW Var.2 Gewinde verbauen.
Sportlichkeit ist damit mehr als gegeben und Fun pur
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
