Nebelscheinwerfer eingebaut, aber ohne Funktion
BeitragVerfasst: 25.08.2009 15:06
von sony1985
ich habe heute Nebelscheinwerfer in meinen Zetti gebaut.
Die NSW sind jedoch ohne Funktion.
Ich habe den Schalter eingebaut, das Relais, die NSW angesteckt, bloß es tut sich garnichts.
Auch am Tacho wird nichts angezeigt wenn ich den Knopf der NSW betätige.
Vielleicht weiß ja einer von euch einen Rat und kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss, sony1985.
Re: Nebelscheinwerfer eingebaut, aber ohne Funktion
BeitragVerfasst: 25.08.2009 18:21
von capefear
Feinsicherung???
Leuchtmittel eingesetzt und angesteckt?
BeitragVerfasst: 25.08.2009 18:55
von sony1985
Ja die Leuchtmittel sind natürlich drin, ich hab sie auch in meinem amderen Auto getestet und Sie funktionieren.
Die Sicherung habe ich überprüft und sogar ausgetauscht, müsste ja Sicherung 15 oder 23 sein.
hast du sonst noch ne Idee?
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:07
von bärchen
schau mal hier ein:
www.z3-roadster-forum.de/phpbb2/ftopic646.html
Rainer
PS: Zündung an, Lichtschalter mindestens auf Standlicht, NS einschalten...
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:11
von sony1985
Ich habe es ja mit dieser Anleitung eingebaut.
Vorverkabelt war der Zetti schon.
Ich finde einfach den Fehler nicht warum die NSW nicht leuchten.
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:18
von bärchen
Liegt es vielleicht am Massestützpunkt? :roll:
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:21
von sony1985
Massestützpunk???
Kannst du mir das bitte genauer erklären.
Danke!
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:23
von bärchen
Schau mal in die Anleitung rein. Bestens beschrieben... Ohne Masse nix leuchtet... :cry:
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:26
von sony1985
Danke.
Aber wie gesagt war bei mir ja alles vorverkabelt.
Eigentlich muss ich doch nur, den schalter einbauen, das Relais reinstecken, die NSW anschließen und dann müsste es doch eigentlich funktionieren.
BeitragVerfasst: 25.08.2009 19:39
von sony1985
An was könnte es doch noch liegen???
