die Bremsleuchte will nicht raus...
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:00
von threesixteen
Versuche nun schon einige Stunden die 3. Bremsleuchte zu demontieren um eine neue Dichtung zu montieren. Aber trotz lösen der äußeren Schrauben und der Platine will weder das Innenleben noch die Streuscheibe abgehen. Gibts da nen trick?
Versteh nicht die die miteinander verbunden sind.
Auch die Suche hat nichts verwertbares ausgespuckt.
Wielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen (bevor es regnet) :cry:
THX
Re: die Bremsleuchte will nicht raus...
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:23
von capefear
Wozu willst das zerlegen?
Kommt die Dichtung nicht zwischen Blech und der Leuchte?
So habs ich gemacht! Hatte aber auch keine original Dichtung... Ist aber dicht! ;)
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:26
von threesixteen
Aber muss ich die nicht ausbauen um die Dichtung zwischen Leuchte und Blech zu bringen?
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:28
von capefear
Doch! Ausbauen schon... Dachte du willst sie zerlegen... :roll:
Hm... also bei mir gings Problemlos... :|
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:31
von threesixteen
Aber wie? muss da was entriegelt werden oder reichen die Schrauben?
BeitragVerfasst: 11.08.2009 20:57
von z3-780
Wenn du die Schrauben gelöst hast kannst du die Platine mit den Birnen abnehmen.
Der Bremslichtkörper hat Klipse die man zusammendrücken muß und dann kann man den Körper herausdrücken.Ich meine die Klipse sind sogar mit Pfeilen gekennzeichnet.
Versuch dein Glück,aber vorsichtig.
Gruß Hans :thumpsup:
BeitragVerfasst: 11.08.2009 21:05
von threesixteen
Versteh ich das richtig? Die Bremsleuchte wird dann Komplett nach außen rausgedrückt? Ist das denn 1 Teil?
BeitragVerfasst: 11.08.2009 21:28
von z3-780
Ich hab mich etwas falsch ausgedrückt.
Wenn die Platine weg ist löst du mit den Klipsen den schwarzen Rahmen.Dann kannst du das Glas nach außen drücken.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 11.08.2009 21:48
von threesixteen
Dann werd ich mal weiter versuchen.
Danke
BeitragVerfasst: 23.10.2010 15:28
von z4u
hallo hans,
den schwarzen rahmen lösen, bzw. durch das zusammendrücken der nasen rausbekommen? ...hmm, die 2 kleinen schräubchen, die dort aber aussen sitzen (die mit nem kleinen 10er Imbus rausgehen), die müssen zuvor schon ab oder? hab die rechte grad gelöst bekommen (und gleich versenkt im nirgendwo) :enraged:
die linke sitzt wie bombe... hatte dann keine lust mehr - muss morgen mal mit dem akubohrer ran, vielleicht krieg ich sie so raus OHNE dass diese sich auch noch in luft auflöst :pssst:
oder doch versuchen, mit sanfter gewalt den schwarzen rahmen der leuchte aus der karosse rausdrücken ohne die kleine(n) schraube(n) zu lösen...???
