Kofferrraum lässt sich nicht mehr öffnen!
Beitragvon Thomas320 » 02.08.2009 11:56
Wollte bei meinem kürzlich erworbenen Z3 die Öffnungshilfe am Schloß nachrüsten. Dazu wollte ich das Schloß ausbauen und habe die Betätigungsstangen gelöst. Dann klingelte das Telefon im Haus; Heckklappe kurz wegen dem Werkzeug geschlossen ----- geht natürlich nicht mehr auf. :enraged:
Kann ich durch Zerstören der rechten Heckleuchte an den Betätigungsmechanismus herankommen? Oder kennt da jemand ne bessere Möglichkeit?
Noch was: An dem Z3 funktioniert kein Licht im Innenraum. Tacho / DZM / Heizungsregler - alles Dunkel.
Die Kilometerstandsanzeige wird aber beim Einschalten des Lichts auch nicht dunkler. Ist da vielleicht der Lichtschalter defekt?
Einer ne Idee?
Mfg
Thomas320
Z3 roadster 1.8
Re: Kofferrraum lässt sich nicht mehr öffnen!
Beitragvon viper.rt » 02.08.2009 15:40
Hinterrad ab, Radhausschale ausbauen, und mit einem Ruck die Kofferraumentlüftung rausziehen, dann hast Du eine Öffnung, in die ein schlanker Arm leicht reinkommt um die Entriegelung vorzunehmen.
Wenn Du das Rücklicht zerstörst, hast Du auch nur 3 kleinere Öffungen und kommst auch nicht weiter.
Instrumentenbeleuchtung: wenn Dein Licht geht, dann ist im Lichtschalter wahrscheinlich der Dimmer hinüber !!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Thomas320 » 03.08.2009 13:04
Super! Danke! Ich geh davon aus, das es das rechte Rad ist?
Thomas320
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Toni » 03.08.2009 13:34
Hallo Thomas,
nein, die linke Seite.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... html#96692
