Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon Zet3 » 08.03.2010 16:27
Hein Bollo hat geschrieben:BJ: 04/2001
Fahrwerk: KW Gewinde Var.1
tiefer gelegt: vorne 35mm, hinten 30mm
Spurplatten/Distanzscheiben: VA 12mm pro Rad, HA keine
vorne: BBS LM 8,5x18 ET 30 mit 225/40/18
hinten: BBS LM 11x18 ET 13 mit 285/30/18
vorne Innenkotfügel gestutzt
hinten Kanten umgelegt
Sagmal, streift da nix beim einfedern...?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Hein Bollo » 08.03.2010 16:33
Naja, wenn man bergab schnell um ´ne enge Kurve fährt und dann auch noch ´ne Bodenwelle kommt, schleift´s an den Innenkotflügeln schon ein bisschen!
Mittlerweile haben die beide schöne Lüftungslöcher - Ist aber bestimmt gut für die Bremsenkühlung :-) . Daher wird das Schleifen auch immer weniger!
Optimal wäre es halt ohne die Spurplatten vorne, aber das geht wegen dem Fahrwerk nicht.
Hinten schleift´s nie!
Hein Bollo
Beitragvon enerdeluXe » 08.03.2010 16:59
wenn ich et18 felgen für vorne kaufe,dann brauche ich doch keine spurplatten mehr oder ?fahre auch das kw...
mfg
enerdeluXe
Z3 roadster 1.9 (12/1996)
Beitragvon Hein Bollo » 08.03.2010 17:04
Ich glaube fast, die brauchst Du trotzdem?!? - es geht halt um den Abstand der Felgen zum KW-Fahrwerk.
Mit meinen Original-Felgen vom M-Roadster brauchte ich die Spurplatten auch schon. Weiß deren ET jetzt allerdings nicht auswendig....
Normalerweise wird es an der VA bei 8.5x18 bei allem was kleiner ET 30 ist,
beim TÜV nicht mehr so einfach!
Hein Bollo
Beitragvon SharkAttack » 12.03.2010 16:35
Letzter Aufruf...
Ich stelle ab Mittwoch (17.03.2010) nächster Woche die Liste zusammen, also falls noch jemand Daten hat, dann bitte her damit.
Shark
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon EMS » 03.04.2010 19:47
also wir haben folgendes auf unserem 2,8 (Bj. 99) drauf:
VA 8,5x18 ET 35mm 225/40, HA 11,5x18 ET 51mm 285/30
Conti-Sport
Tieferlegung 40 mm
Kanten umgelegt
EMS
Themen: 23
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon MDuprau » 03.05.2010 14:55
alles neu macht der Mai und somit auch eine neue Kompi :
225/35 -> 8.5x19" ET40
265/30 -> 9.5x19" ET40
Reifenbindung : Michelin Pilot Sport*
Zusammen mit einem KW V3, kein pörteln, ziehen und auch keine überstehenden Felgen oder Distanzen.
Dafür ist das KW V3 an der VA modifiziert worden, mittels :
- flacher Federteller oben (+21mm)
- Hilfsfeder 10N (+8mm)
- Federdistanz 50mm
Mit verdreht montierten Domlager und Sturzkorrekturschraube gut 8-10mm Platz Felge -> Federbein (Federdistanz).
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon z363 » 31.05.2010 17:42
Wenn du Lust hast die Liste nochmals zu erweitern:
Fahrwerk:
AP; Höhe: Radmitte Kotflügelkante VA: 340mm; HA: 350mm
Räder:
VA: 7,5 x 17 ET 25; HA: 8,5 x 17 ET 13 (Mille Miglia MM 2000)
Bereifung:
VA: 225/45 x 17; HA: 245/40 x 17
oder Kombination VA: 215/45 x 17; HA: 235/40 x 17
Bearbeitung
(ohne das sie bei der Eintragung vorgeschrieben wurde):
VA: Radhausschale äußeren Rand entfernt (kam in Kurven beim Eintauchen leicht an und hatte die gleichen "Lüftungslöcher die Olaf beschreibt);
HA: Kanten angelegt
Räder wurden wegen nicht mehr beschaffbarem Gutachten in Einzelabnahme eingetragen.
z363
Beitragvon tobsen83 » 19.06.2010 17:23
Meiner ist ein VFL 97er.
- Original M-Fahrwerk mit Original Federn.
- 235/40/R19 vorne auf 8,5 x 19 ET 35
- 265/30/R19 hinten auf 9,5 x 19 ET 30
alles auf BBS Motorsport Felgen :wink:
Ohne Spurplatten!
Bördelkante ist nicht umgelegt!
LG Tobsen
tobsen83
Beitragvon klein170478 » 21.06.2010 12:24
tobsen83 hat geschrieben:Meiner ist ein VFL 97er.
Ohne Spurplatten!
LG Tobsen
meinst die BBS CH? Steht motorsport drauf
aber da stimmt was net.. die fahre ich auch.
VA aber 235/35 so steht es im Gutachten, Felge ok
HA Reifen ok aber die Felge HA hat Et40
die kombi mit reifen und ET irritiert mich
Mitglieder in diesem Forum: AIWebIndex [Bot], CommonCrawl [Bot] und 5 Gäste
