Lenkgetriebe undicht
BeitragVerfasst: 24.06.2009 08:47
von Mr. Pink
Hi zusammen,
in der Werkstatt wurde festgestellt, dass mein Lenkgetriebe undicht ist, wahrscheinlich ist so ein Simmerring kaputt. Die Werkstatt sagte mir aber, dass diese Ringe einzeln nicht getauscht werden. Sie würden ein neues Lenkgetrieben einbauen, das kostet bei BMW allerdings 800 € und der Einbau kommt noch dazu. Hat jemand vielleicht eine andere Idee oder einen Tip wo ich das Lenkgetriebe günstiger bekommen kann? Das vom E36 passt soweit ich weiß nicht rein...
Vielen Dank schonmal
Greetz Tim
Re: Lenkgetriebe undicht
BeitragVerfasst: 24.06.2009 08:48
von MDuprau
gibt es bei E..y im Austausch, glaub zwischen 150-200,- €
BeitragVerfasst: 24.06.2009 10:15
von andiJL
Mr. Pink:Die Werkstatt sagte mir aber, dass diese Ringe einzeln nicht getauscht werden. Sie würden ein neues Lenkgetriebe einbauen
Na DAS spricht nicht für deine Werkstatt, Teiletauscher halt. Such dir eine andere welche den Ring einzeln wechselt. 800 Euro plus Einbau für einen 4 Euro-Schaden ?? - ohne Worte- :twisted:
Das Getriebe schicken die übrigens zum Überholen - und verkaufen das dann für 800 + dem nächsten...
Im Oldtimerbereich ist das Aufarbeiten ganz normal, gibt ja keine Tauschteile mehr. Und die laufen auch noch lange damit.
BeitragVerfasst: 24.06.2009 10:38
von zettdrei11
ein Lenkgetriebe kostet im freien Handel ca 500.- im Austausch - von Spidan - bitte bei Preisvergleichen auch auf den Hersteller achten und nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen.
BeitragVerfasst: 24.06.2009 12:46
von MDuprau
Ok der Apfel ist "Spidan", aber eine Birne sehe ich hier nicht.
