Schraube zum nachstellen des Verdeckhakens durch!Hilfe
BeitragVerfasst: 10.06.2009 10:03
von Hamed
Hallo ich habe vorgestern versucht die Haken des Verdecks zu verstellen, dabei ist mir aufgefallen das die Imbusschraube auf der Fahrerseite durch ist. D.h. ich kann die Schraube nicht öffnen. Des weiteren kommt hinzu, dass man diese Schraube nicht bestellen kann. Der Freundliche fand sie einfach nicht in seiner Computerzeichnung. Bin ratlos hat jemand so ein Problem gehabt? Ich hab Angst die Schraube raus zu bohren, könnte das Gewinde dadurch kaputt machen. Das Heftige ist, dass der Bmw Futzel meint ja dann musst du das ganze Teil nehmen kostet 300 Euro. :enraged: :enraged: :enraged: :enraged: wegen einer Schraube???
Re: Schraube zum nachstellen des Verdeckhakens durch!Hilfe
BeitragVerfasst: 10.06.2009 10:21
von PfAndy
Wenn du den Innensechskant misst den du bräuchtest um die Schraube rauszudrehen weißt du welche Schraube es ist:
http://www.wegertseder.com/normung/DIN_914.asp
(oder du misst einfach auf der anderen Seite.)
Dann musst du einen Bohrer besorgen der dem Bolzen-Kern-Ø des Gewindes entspricht.
http://www.schraubenfibel.de/Gewinde%202.html
(wenn da z.B. 4,985 oder so steht nimmst nen 5er)
Dann bohrst du die Madenschraube raus, schneidest vielleicht das Gewinde nach und schraubst eine neue Schraube rein. Einen "Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant" nach DIN 914 in der Länge wie auf der anderen Seite.
Ist das Gewinde kaputt schneidest du ein neues, etwas größeres Gewinde rein und nimmst eine entsprechende Schraube.
So würd ich es jedenfalls machen. Für jede freie Werkstatt wär das eine 15min Geschichte für 10€ oder so... (vergesst mal endlich diese Dödeln bei :bmw: )
BeitragVerfasst: 10.06.2009 10:25
von Seitzfendi
Wenn das Gewinde beim Bohren beschädigt wird, kannst du auch ein Helicoil einsetzen.
Gruss Seitzfendi
BeitragVerfasst: 10.06.2009 12:21
von PfAndy
Helicoil??? - interessant. :thumpsup:
Kannte ich gar nicht. Da studier ich Automatisierungstechnik und so was zeigt man uns wieder mal nicht.
Geht das denn auch bei Durchgangslöchern? Hab auf dem Video auf der homepage gesehn, dass da so ein Drahtansatz in der unten Mitte ist...
BeitragVerfasst: 10.06.2009 22:01
von Seitzfendi
Der "Drahtansatz" dient zum Eindrehen des Gewindeeinsatzes und wird nach dem Einschrauben an einer Sollbruchstelle abgebrochen.
Gruss Seitzfendi
BeitragVerfasst: 11.06.2009 13:26
von GodlikeZ
für nen helicoil ist die gewindetiefe fast zu gering und jemand der noch nie mit helicoils gearbeitet hat, wird sich auch in der anwendung schwer tun. abgesehn davon, wäre es im verhältnis ne recht teure reperatur.
das rausbohren der schraube ist auch schon wieder so ein :roll: tip.
für abgebrochene schrauben oder welche die man nicht greifen kann, die aber durchdrehn, nimmt man nen linksdreher. mit rausbohren oder grösser bohren und nachschneiden machst da oben mehr kaputt als gut und es macht nur sinn, wenn das gewinde total gaga ist.
teilenummer für das teil gibts schon - also auch beim freundlichen bekommt man die einzeln. würd aber trotzdem eine im baumarkt holen. ist das gleiche und kostet nur nen bruchteil :wink:
der verschluss kostet auch keine 300€ sondern nur so 215 :wink:
BeitragVerfasst: 11.06.2009 17:00
von PfAndy
:roll: Ja ja - du weißt es besser. Ist schon klar. Besserwisserboy. :wink:
Also ich bin ja gelernter Industriemechaniker und hab schon ein wenig Ahnung von der Materie. Die Methode mit dem Linksdreher ist auch ne Möglichkeit - nur bei so ner kleinen Schraube ist meine Mehtode einfacher, schneller und unkomplizierter. Und wer hat schon nen Linksdreher zu Hause?
Ich jedenfalls nicht. Ein Bohrerset hat aber fast jeder und nen Gewindeschneider kann man immer mal gebrauchen.
BeitragVerfasst: 11.06.2009 17:13
von capefear
Also ich hab verschiedene Linksdreher... aber dafür keine Gewindeschneider. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.06.2009 17:17
von Hatti-BL
sehr oft sind die Imbus für diese Mini-Madenschrauben nicht mehr richtig passend.
Das passiert, wenn etwas zu viel Drehmoment verwendet wird, dann wird der Sechskant "rund".
Dafür hab ich dann einen gut sortierten Satz Torx-Bit.
Da ist meistens ein passender Bit dabei und die Schraube lässt sich lösen.
Die Schraube anschliessend erneuern und den Imbus entsorgen.
BeitragVerfasst: 12.06.2009 17:26
von roberto carlos
hallo! so wie hatty-bl beschreibt funktioniert!
"Dafür hab ich dann einen gut sortierten Satz Torx-Bit."
"Da ist meistens ein passender Bit dabei und die Schraube lässt sich lösen. "
vorsichtig mit einem leichten hammer hineintreiben.
so habe ich das hinter mir und ist alles einwandfrei.
grüsse roberto carlos
