Reifenwahl bei Z3 mit Saisonkennzeichen
Beitragvon snuggles82 » 27.12.2004 23:11
Hallo zusammen!
Würde mir gerne einen Z3 zulegen, weil das Auto mein absolutes Traumauto ist.
Habe aber vorher noch eine Frage. Man sagte mir dass Reifen spätestens nach 3 Jahren gewechselt werden müssen, weil sie dann hart und brüchig werden.
Nun wollte ich mein Auto nur mit Saisonkennzeichen anmelden und da ich einen Firmenwagen habe, würde ich es auch nur gelegentlich zum Spass fahren.
Muss ich dann trotzdem so oft die Reifen wechseln? Gibt ein paar andere Reifen die extra für Autos mit wenig Fahrleistung sind?
Christian
snuggles82
Z3 roadster 2.0 (2001)
Beitragvon Toni » 28.12.2004 23:34
Hallo Christian,
spaetestens alle 3 Jahre ist sicherlich nicht unbedingt notwendig. Ich hatte immer von 5-6 Jahren gehoert.
Also meine Winterreifen sind von 97 und meine Sommerreifen von 98. :shock:
Habe keine Mischbereifung und wechlse meine Reifen regelmaessig von einer Achse zur anderen. Da mein Z3 fast nur in Garagen steht, sehen die Reifen noch gut aus. Unser zweites Fahrzeug, welches aussen steht (:wink:) hat in viel kuerzerer Zeit so richtig "sproede" Reifen bekommen.
Ok, so langsam wird es auch fuer meine Reifen Zeit... :)
Gruss Toni
Beitragvon Didi » 29.12.2004 22:32
Hallo Christian,
ich kann Toni nur zustimmen. Mein ZZZ, EZ 6/00, hat jetzt etwas über 30.000 km und braucht im April (da darf er wieder raus) neue 245.
Die Vorderreifen ( gleiche Laufleistung ) haben noch genügend Profil.
Es ist der erste Satz Reifen und keinerlei Anzeichen von Altersschwäche.
Also ich würde den 3-Jahreswechsel vergessen.
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Kater_Mod » 31.12.2004 13:40
naja das mit der Reifenwahl ist so ne Sache
Michelin, Conti haben wenig Probleme, was das altern betrifft
Dunlop Reifen sind da nicht so standfest, die bilden schnell Risse
Mit dem Rest, da kann ich meinen Vorrednern nur recht geben, in der Garage aufbewahrt, evtl die Füsse baumeln lassen und als Geheimtipp
statt Luft, Stickstoff in die Reifen, verhindert, erstmal das Luft entweicht und sorgt dafür das die Reifen innen nicht rissig werden, was die Lebensdauer erhöht
Kater_Mod
Beitragvon Uli » 09.02.2005 03:39
Du solltest im Winter den reifendruck etwas erhöhen ca. 0,5 Bar und den Wagen mal ein paar Zentimeter bewegen wegen Standplatten. Vom Hochbocken rate ich dir ab, die Federbeine und Stoßdämpfer mögen es gar nicht wenn sie so lange ohne Belastung sind. Wenn du die Reifen alle 4-5 Jahre erneuerst reicht es bei der geringen Laufleistung eigentich aus, man merkt es auch wenn bei Regen der Gripp nachlässt. Uli
Uli
(2002)
