Lieber einmal zu viel Bremsen gewechselt als zu wenig...
Beitragvon PeterZZZ » 27.05.2009 22:10
Mahlzeit zusammen!
Ich muß Euch was erzählen: vorgestern waren meine Freundin und ich noch abends eine kleine Runde mit unserem Zetti unterwegs. Beim Rangieren in der Tiefgarage hat er dann ein kurzes Schnarren (Pupsen :oops: ) von sich gegeben, das ich mir erst mal nicht erklären konnte.
Am nächsten Morgen hatte ich dann aber eine Erklärung: vor unserem Tiefgaragenplatz lag ein Stück herausgebrochener Bremsbelag. Etwas größer als ein 2 Euro-Stück. Mist...
Also schnell Beläge bestellt, gleich für vorne und hinten, weil ich zum Nachschauen ja eh aufmachen muss. Abends dann in die Hobbywerkstatt und mal vorne getauscht. Da war nix rausgebrochen... Okay, dann hinten weitergemacht. Hm, da war auch nix rausgebrochen...?
Blöd, blöd, blöd! Das Stück Belag war wohl nicht von uns. Aber mei, wie oben schon gesagt: besser einmal zu viel als einmal zu wenig nachgesehen bzw. getauscht. Luftfilter und Zündkerzen haben wir dann auch gleich noch gewechselt.
So ist unser Zetti wenigstens wieder ein Stück besser geworden!
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Re: Lieber einmal zu viel Bremsen gewechselt als zu wenig...
Beitragvon klein170478 » 28.05.2009 08:44
kontrolliere ich 2x im jahr beim reifenwechsel sommer/winter.
reicht in der regel..... je nachdem wie man fährt
wenn ich Nürburgring fahre geht das mehr aufs Material. Da ist immer vorher, nach jeder Runde und am Ende zu schauen.
Beitragvon bärchen » 01.06.2009 14:12
PeterZZZ hat geschrieben:Mahlzeit zusammen!
Viele Grüße,
Peter
und bei nächster Gelegenheit mal die Bremsflüssigkeit checken lassen und ggfls. auch wechseln...
:sunny: Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon PeterZZZ » 01.06.2009 17:34
Servus Rainer!
Na logo, wird noch diesen Monat gemacht, Ende des Monats gehts nämlich eventuell quer durch die Republik an die Ostsee... :2thumpsup:
Gute Fahrt,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Beitragvon bärchen » 03.06.2009 05:16
Servus Peter :D ,
fein! Dann lasse mal den Check noch vorher machen :thumpsup:
Fahre zur Ostsee, du bereust es nicht... :sunny:
:sunny: Gruß
Rainer
bärchen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Lightpanda [Bot] und 31 Gäste
