zerknitterte Heckscheibe nach dem Schliessvorgang
Beitragvon b-rhyme » 24.05.2009 21:19
Guten Tag zusammen
Ich habe vor einigen Wochen ebenfalls einen z3 Roadster ergattern können und bin eigentlich total begeistert davon.
Nur ein Punkt stört mich sehr und zwar:
Wenn ich das Dach öffne (elektrisch) und es danach wieder schliesse, sieht die Heckscheibe total zerknittert aus, weiss irgentwer von euch was das sein kann? Also wenn es dann wieder ein paar Stunden in der Sonne steht und die Heckscheibe sich erwährmt ist alles wieder in Ordnung, aber es kann doch nicht sein das die Scheibe grad nach dem hochfahren aussieht wie ein zerknittertes Hemd, was frisch aus der Waschmaschine kommt?
An der Gumidichtung kann ich auch an einigenen Stellen kleine Eindruckspuren feststellen, kann es sein, dass die Schere n bisschen verzogen ist oder nicht mehr richtig eingestellt bzw. justiert ist? Bzw. ist es möglich das der Verdeckmotor das Verdeck zuweit nach unten zieht und sich dann das Gestänge bzw. die Schere zu fest auf die Scheibe drückt?
Kennt wer von euch das Problem oder hat vielleicht einige Tipps um das zu beheben? Wäre sehr dankbar.
Grüsse und noch einen schönen Sonnatg abend wünsche ich. (=
b-rhyme
Z3 roadster 1.9 (01/1998)
Re: zerknitterte Heckscheibe nach dem Schliessvorgang
Beitragvon klein170478 » 25.05.2009 09:13
Ist eigentlich normal. Habe ich auch.....
die Knicke gehen weg....
Dichtungen mal einstellen immer mit Vaseline bearbeiten. Ggf das Spannseil etwas nachjustieren.
durch das elek. verdeck sind auch scheuerstellen leider normal
Beitragvon PfAndy » 25.05.2009 14:50
Darum schreib ich ja immer, dass da E-Verdeck beim ZZZ sinnlos ist. Denn auch beim E-Verdeck sollte man beim Verdeck öffnen aussteigen und mit dem berühmten Handkantenschlag die Kunststoffscheibe in die richtige knitterfreie Form bringen. Also bevor das Verdeck ganz auf ist der Scheibe beim Knicken helfen und dann erst zu Ende öffnen.
Bei den alten originalen Scheiben (von z.B. 1997) war dieses Knittern übrigens kein so arges Problem. Die waren dicker und Formstabiler. Die neuen Austauschscheiben von BMW sind hingegen dünner, weicher und knittern leichter.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 25.05.2009 15:41
PfAndy hat geschrieben: Handkantenschlag die Kunststoffscheibe in die richtige knitterfreie Form bringen.
ich habe mir von Melanie eine Idee geklaut und mir vom Isolierschlauch ( Heizkörperrohre ) ein Stück zugeschnitten und lege das nun beim öffnen auf die Scheibe, es knickt nichts mehr, ob das von der Handhabung her beim E-Dach möglich ist weiss ich allerdings nicht.
Beitragvon suger90 » 25.05.2009 15:50
das mit der isolierung muss ich auch mal probieren.. haben ja alles im keller liegen :2thumpsup:
welche größe hast genommen?
gruß kev :D
suger90
Themen: 53
Beitragvon zettdrei11 » 25.05.2009 15:56
suger90 hat geschrieben: :2thumpsup:
gruß kev :D
Aussendurchmesser sind 6cm ( lag auch noch rum ) die Länge habe ich auf 90cm geschnitten, das ist bei mir die Länge wo sich diese Druckstelle abzeichnet.
Da ich kein Experte bin-keine mm Angaben :lol:
Beitragvon z3-780 » 25.05.2009 16:01
60-70mm soll reichen,hab ich 10 Jahre benutzt jetzt hab ich ne Schwimmwurst vom Lidl drinn.
Sie hat den Vorteil das sie aus Vollmaterial ist,und im Vedeckkasten ne billige Fleesdecke von Kik sie verhindert das die Scheibe sich am rauhem Tepichboden von innen zerkratzt.
Das Ganze aber macht nut Sinn wenn das Dach von Hand betätigt.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon uwe-333 » 25.05.2009 17:54
b-rhyme hat geschrieben:Guten Tag zusammen
Du mußt die Scheibe einfach einige Male konsequent "in Form bringen", die macht das dann von ganz alleine.
Rolle, Handtuch ... hab ich bisher nie gebraucht. Sauber musse sein, möglichst immer!
Einzig sehr schnelles, unkontroplliertes Öffnen, verzeiht dir dies Scheibchen nie. Egal, ob SO oder WI-Betrieb :D
Beitragvon suger90 » 25.05.2009 18:44
ja ich guck bei mir immer und falt die echt gewissenvoll, aber trotzdem gibts diese falten.. :cry:
die will einfach nicht :x
gruß kev :D
suger90
Themen: 53
Beitragvon SharkAttack » 25.05.2009 19:52
Schonmal mit nem Saugnapf versucht die Scheibe nach innen zu ziehen? ;)
Dann ist meine Scheibe wohl eine der wenigen, die nur ganz selten nicht rund einklappt...
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Elchtreter und 10 Gäste
