Knackender Fensterheber, neuste Version?
Beitragvon blue flitz » 09.05.2009 21:27
Hallo :sunny: ,
weil ich diese Version hier noch nicht gefunden habe, hier meine Erfahrung:
Anregung und Beistand bräuchte ich aber auch noch!
Also, Fenster wurde auf dem Weg nach unten langsamer, es knackte und die Scheibe machte dann einen beschleunigten Satz in der gewählten Richtung. Dies wiederholt sich ca. 3mal im unteren Verfahrensweg bei hoch und runter der Scheibe.
Ursache:
Die vordere Fensterführung (Gummi) ist ca. 3 cm unter der Fensterschachtleiste total brüchig und rissig. Bei dem Hoch und Runterfahren quetscht sich jedes mal ein Gummistückchen
zwischen die Scheibe und bremst diese dann aus. Die Scheibe hüpft dann weiter wenn der Pöppel weggedrückt ist.
Lösung:
Neues Fensterführungsgummi! 2 Tage suchte der :bmw: Teilemann meines Vertrauens nach dem Gummi und meinte dann: „Gibt es nicht, nur mit Dreiecksscheibe“. Also habe ich mir diese aufschwatzen lassen. :enraged:
Im Forum habe ich mir die Anleitung zum Wechseln der Scheibe gezogen und was lese ich:
Die Anleitung wie man das Gummi wechselt.
Frage an die Profis:
Gibt es nun das Gummi ohne Scheibe, oder nicht? Ersatzteilnummer?
Ist übrigens der gleiche Teilemann, der behauptet: Meine Ablagebox für den Alibert mit der Nr. 51168407241 gäbe es nicht mehr!
Danke, freue mich auf Antworten.
Happy motoring! :2thumpsup:
Anne
blue flitz
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 17 Gäste
