Welche Distanzscheibengröße?
Beitragvon kingcat23 » 12.04.2009 10:52
Hy Leute,
genießt Ihr auch das schöne Osterwetter? Werde wohl gleich einmal eine Ausfahrt machen. Vorher hätte ich allerdings noch eine Frage.
Ich habe mir neue Felgen incl. Reifen für die neue Saison zugelegt. Sie haben die Größe 8,5 x 17 ET35 mit 225/45er Reifen an VA und HA.
Für die VA habe ich noch 20mm Distanzscheiben (je 10mm pro Seite) hier liegen.
Hat jemand Erfahrungen, welche Distanzscheibengröße ich für die HA benötige? Hatte da an 40mm (also 20mm pro Seite) gedacht. Oder geht da sogar noch mehr?
Möchte eigentlich keine Karosseriearbeiten oder ähnliches machen müssen.
Habe einen 2,8er Vorfacelift mit M-Fahrwerk.
Danke schon mal für die Hilfe und noch frohe Osterfeiertage.
kingcat23
Re: Welche Distanzscheibengröße?
Beitragvon unclenemo » 12.04.2009 12:31
hm ist interessant habe auch so einen zetti, möchte auch distanzscheiben reinhauen dieses jahr. möchte das die räder bis kurz vor ende des radkastens kommen damit der "dicke ar***" auch richtig zur geltung kommt :-)
unclenemo
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Z3Peter » 14.04.2009 11:59
ET 15 für die HA ist schon OK und auch problemlos einzutragen.
Ich habe 20mm Scheiben hinten verbaut, aber die Kanten sind gebördelt.
Wie das aussieht seht iher bei meinem Zetti.
Peter
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon Leuchte » 14.04.2009 16:52
auf meinem Flach-Breitarsch habe ich hinten die 40 H&R Spurplatten
drauf.
Und vorne fahre ich 10 er Platten.
Natürlich alles mit TÜV, was auch keine Probleme gab.
Liebe Grüße,
Michael :wink:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon craven » 20.06.2009 10:56
hi zusammen,
ich klinkt mich hier mal ein, da ich momentan auch am überlegen an meinen ZZZ (BJ 01) hinten ein paar Distanzscheiben einzubauen. Allerdings blick ich da noch nicht so ganz durch. Vielleicht kann mir jemand von euch da auf die Sprünge helfen. Momentan hab ich standard BMW Felgen (Sternspeichen 81) mit ner Maulweite von 8,5 Zoll und ner Einpresstiefe von 41 mm (8,5Jx17H2 ET41). Eigentlich sollte die 10 mm Scheiben da doch problemlos passen, oder?
An anderer Stelle hab ich glesen, dass die "doppelte Verschraubung", H&R nennt das DRA, empfohlen wird. Ich frag mich allerdings ob das bei 10er Spurplatten auch noch funktioniert. Sowei ich das verstehe ist 10mm die minimale Länge für den tragenden Gewinde-Teil. Oder dann doch lieber ein paar längere Radschrauben?
Martin
craven
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon SwaY » 20.06.2009 11:04
als ich meinen gekauft hatte waren hinten 8.5x17et41 mit 20mm scheiben mit der doppelten verschraubung montiert - hatte auch ohne probleme gepasst und musste nichts nachgearbeitet werden
allerdings hab ich auch ein gewindefahrwerk wodurch der sturz größer war und die räder somit oben weiter richtung mitte stehen
aber ich glaube das dra system gibts schon ab 15mm, das müsste locker passen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon pat.zet » 21.06.2009 12:05
meine Erfahrung waren bis jetzt, das 15 mm distanzen mit der OE 8,5 zoll et 41 noch gut funktioniert , mit 20 mm fand ich das Kurven verhalten schlechter da die Hebelwirkung des belasteten rades mehr wird .
und das auto wird vorne hoch gehebelt ( diagonal).
Und dummerweise verlagere ich die Auflage des Reifens der ja durch die Konstruktion der HA sowieso mehr nach mitte innen aufliegt mit den Distanzen nach ( noch ) mehr aussen , und fahre mehr auf der innenfläche (Nässehaftung noch spassiger)
Deshalb würde ich eher eine breiter felge mit keiner zu kleinen ET fahren!
VA würde ich gar keine Distanzen draufbauen da ein breite spur an der VA zwar die Haftung verbessert in kurven, aber dadurch geht beim bremsen mit leichter richtungsänderung noch schneller der hintern weg.
Ausserdem läuft er mit den OE lagern an der VA noch schöner den Spurrillen nach!
gruß PAt
Beitragvon SecondSky1980 » 02.07.2009 15:16
bin mir auch noch unschlüssig welche Scheibengröße ich hinten nehmen soll. Ich habe die Kreuzspeiche-Verbund II 42 (81/2JX17 ET:41) in Kombination mit dem orginal m-Fahrwerk (Z3 ist Baujahr 2000). Kann mir jemand sagen, was da ohne Karosserieveränderungen passt? Bördeln wollte ich vermeiden.
SecondSky1980
Z3 roadster 3.0i (2000)
Beitragvon pat.zet » 02.07.2009 17:35
Bei der 8.5 x17 et 41 mm bin ich max mit 15mm gefahren , 20 passen zwar noch aber das Kurven verhalten unter last hat mir nicht gefallen , da er dann die front ziemlich hebelt ( grip wird besser auf der HA , die front steigt diagonal.)
Gruß pat
Beitragvon SecondSky1980 » 03.07.2009 11:54
von welchem Hersteller hast du die Distanzscheiben gehabt? Hab grad mal bei H&R und Powertech geschaut. 15 mm hab ich nur bei Powertech gefunden: Spurverbreiterungen mit ABE inklusive Schrauben Artikelnummer 50.010 - 116€. Gibts noch ne Alternative?
SecondSky1980
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
