Passen diese Felgen unter den 1.9er ?
Beitragvon Bavarian Roadster » 10.03.2009 11:50
wollte mal nachfragen ob Felgen mit den folgenden Maßen unter meinen ZZZ ohne Karosseriearbeiten passen?
8,5x18 Reifen 225/40Z R18
und
9,5x18 Reifen 255/35Z R18
Grüße, Stefan
Bavarian Roadster
Re: Passen diese Felgen unter den 1.9er ?
Beitragvon SchwarzeMamba » 10.03.2009 14:54
tachtach.
ich denk, du brauchst einen wagenheber der dir den kleinen hoch genug hebt.
aber vorsicht mit der balance wenn du eine drunter hast.
weiter würde ich es vermeiden eine unter den kat zu legen, wenn der nen knick bekommt ist die keramik hin.
und weiter besser die dinger unter die holme legen und nicht in die weichbereiche, fußraum bodenblech oder kofferraum etc....
ansonsten dürften die unter die karosserie passen.
äääh, was`n für ne ET haben die denn?
(a bissl spaß) :2thumpsup: :bmw: :2thumpsup:
SchwarzeMamba
Z3 roadster 1.9i (1998)
Beitragvon Kleppe69 » 10.03.2009 22:47
Ist sehr abhängig von der ET. Aber Bördeln musst Du auf jeden Fall
Ich fahre vorne 8,5 x 18 ET35 mit 225ern
und hinter 9,5 x 18 ET42 mit 245ern
Passt Einwandfrei, aber Kanten sind umgelegt und die Kotflügel durchs Bördeln etwas aufgestellt.
Die Frage ist nun ob Bördeln für Dich schon Karosseriearbeit ist? :lol:
P.S. hab auch den Schmalpo-Zetti
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Bavarian Roadster » 11.03.2009 11:02
ET ist 35 und 40
Gehen die dann drunter?
Danke und Grüße, stefan
Bavarian Roadster
Beitragvon Kleppe69 » 11.03.2009 14:36
ET 35 an der VA> musst Du die Plasteverkleidung ein wenig "beschneiden"
ET 40 an der HA> Kante auf jeden Fall umlegen und mit Bördelmaschine c.a. 1cm verbreitern (lassen). Lack schön aufwärmen damit er nicht reißt!
Folgende Faktoren können trotzdem immer etwas variieren.
Z3 > haben alle etwas toleranzen ab Werk
Reifenhersteller> 255er Hankook kann breiter sein als 255er Fulda.
Ansonsten müsste alles passen:-)
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
