Nassen Hintern bei Regen mit Hardtop
BeitragVerfasst: 26.11.2008 12:27
von Richi-Rich
Hallo!
Wenn ich mein Hardtop drauf hab regnet es bei der Fahrerseite rein oben rechts am top ist der himmel nass!!! Auch wenn er Steht!
Vertragswerkstatt hat schon mehrmals Dichtungen eingeschmiert und Türe neu eingestellt ohne Wirkung!!!!
Hat einer einen Tip für mich???
Hab schon immer ein Handtuch dabei!!!!!!!
Für eure Antworten vielen Dank :enraged: :enraged:
Re: Nassen Hintern bei Regen mit Hardtop
BeitragVerfasst: 26.11.2008 15:10
von Toni
Hallo Richi,
ist den sichergestellt, dass das Hardtop korrekt montiert und justiert wurde.
Mindestens einmal muss das perfekt eingestellt werden. Ansonsten drohen nicht nur Wassereinbruch, sondern auch teilweise Kratzer auf dem Lack.
Kann mir gut vorstellen, dass bei einem schlecht angepassten Hardtop kaum etwas über die Türeinstellung zu bewirken ist.
Sind auch alle Dichtungen noch in Ordnung ?
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 26.11.2008 19:09
von capefear
Wenns beim Softtop dicht ist...
Ist sicherlich das Hardtop falsch eingestellt.
Schau mal unter den Abdeckungen (Kunststoff), links und rechts am Himmel... darunter sind jeweils 3Torx Schrauben, evtl sind die locker... oder eben nicht richtig eingestellt.
Macht es Pfeifgeräusche, ab ner gewissen Geschwindigkeit? Oder Knarzgeräusche?
Es sollte hintenrum (Verdeckkasten) nicht zu starmm aufgeschnallt sein, sonst gibts Lackschäden!
Aber eine :bmw: sollte das schon hinbekommen! :roll:
Grüsse
Bernhard
BeitragVerfasst: 26.11.2008 19:30
von Richi-Rich
Danke!
Dacht ich auch!!!!
Aber nachdem ich schon 3, 4 oder sogar 5 mal schon in der " BMW Vertragswerkstatt" war hab ich keine große Hoffnung mehr das die des hinbekommen!!!!!!:cry:
Werde dem Meister mal den Tipp geben!!!!!! :D :D
Vielleicht klappt es den mit dem trockenen Hintern!
