Traggelenke, Kühlwasseranzeige
Beitragvon Harald85 » 28.10.2008 15:11
bei mir klappert die vorderachse immer, ich denk die Traggelenke machens nicht mehr lange...
und bei der Kühlwasser-Thermometer ist der Zeiger nicht mehr zwischen den Farbfeldern sondern bleibt auf auf blau, auch bei längerer Fahrt...
die Kraftstoffanzeige spinnt auch, die leuchtet auf obwohl ich vollgetankt habe...
Harald85
Re: Traggelenke, Kühlwasseranzeige
Beitragvon Rubi69 » 28.10.2008 15:58
Harald85 hat geschrieben:bei mir klappert die vorderachse immer, ich denk die Traggelenke machens nicht mehr lange...
Sehr grosse Wahrscheinlichkeit. Normaler Verschleiss aufgrund Kilometerleistung & Alter. Könnte aber auch andere Ursachen haben. Definitiv wirst du es nur herauzsfinden, wenn der Wagen auf der Hebebühne ist.
Harald85 hat geschrieben:und bei der Kühlwasser-Thermometer ist der Zeiger nicht mehr zwischen den Farbfeldern sondern bleibt auf auf blau, auch bei längerer Fahrt...
Sollte zu 99% der Thermostat defekt sein. Vor allem dann wenn im Stand die Anzeige innerhalb kürzester Zeit wieder auf den normalen Sollwert wandert.
Harald85 hat geschrieben:die Kraftstoffanzeige spinnt auch, die leuchtet auf obwohl ich vollgetankt habe...
Kann verschiedene Ursachen haben. Von Geber "nur" verklemmt und beim nächsten Mal volltanken wieder ok bis zu Platine auf Benzinpumpe defekt und du brauchst eine neue Benzinpumpe. Die Forensuche sollte einige Treffer liefern.
Grüsse und viel Erfolg bei der Ursachensuche
Beitragvon Harald85 » 28.10.2008 16:04
vielen dank, Nico für deine Hilfe
wieviel kostet es ungefähr bei BMW, die stossdämpfer vorne links und rechts zu wechseln?
Harald85
Beitragvon PfAndy » 29.10.2008 00:50
Das hatte ich auch mal vor 2 Jahren für ca. 3 Monate. Dann was plötzlich alles wieder normal und seitdem keine Auffälligkeiten mehr.
(Wenn sich nur alle Probleme so einfach von selbst lösen würden :wink: )
Andy :sunny:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Harald85 » 29.10.2008 08:29
hey Andi
ich hoffs mal, da des bald wieder weg, genauso wie ZV, Kühlwasser, ABS- Leuchte, ....usw.
lg :sunny:
Harald85
Beitragvon Harald85 » 05.12.2008 13:16
bei mir waren doch nicht die traggelenke verschlissen....alles in ordnung und das bei 201.000 km...
Harald85
Beitragvon Harald85 » 05.12.2008 13:17
keine Mängel am Fahrzeug, und das bei 201.000 km......super
Harald85
Beitragvon mein BATMOBIL » 05.12.2008 17:49
Bei 200 tkm sind die Traggelenke garantiert im Eimer !
Es sei denn, sie wurden schonmal gewechselt.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon PfAndy » 05.12.2008 22:55
Kommt wahrscheinlich auch auf die Fahrweise oder den Zustand der Straßen auf denen man fährt an. Meine sind auch noch original und ohne Spiel. (132.000km)
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon mein BATMOBIL » 06.12.2008 00:20
Hallo Andy,
dann tausch deine mal aus. Wirst denn Unterschied schon merken.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 9 Gäste
