Aussenspiegel - Gehäuse tauschen?
Beitragvon steve83931 » 13.10.2008 10:18
ich stehe gerade vor den Entscheidung meine zerkratzten Spiegel, entweder günstig lackieren zu lassen, oder die Gehäuse (schon in Wagenfarbe lackiert) zu tauschen.
Ist das Austauschen des Spiegelgehäuses ein grosser Akt oder geht das einfach so ohne den ganzen Spiegel zu demontieren?
Das Ganze soll auch nicht für die Ewigkeit sein, da schon leichte Gammel-Spuren am Sockel zu sehen sind und in ein zwei Jahren die Spiegel ggf. eh getauscht werden müssen.
steve83931
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Aussenspiegel - Gehäuse tauschen?
Beitragvon Matti » 13.10.2008 12:32
Zum Austausch des Spiegelgehäuses muss auch der Spiegelfuß runter, d.h. Ausbau der Türinnenverkleidung, Abstecken der elektr. Verstellung etc. und danach Lösen der Schrauben von Aussen (Spiegel verdrehen).
Ich an Deiner Stelle würde gleich auf M-Spiegel tauschen, die kosten unlackiert so 380 EUR, lackiert hab ich meine für 480 EUR bei BMW-Chromteile bekommen.
Matti
Bilder: 18
Beitragvon oktagon » 14.10.2008 07:55
du kannst die Spiegel, ohne die Innenverkleidung zu entfernen, abbauen. Spiegelglas aushebeln, Stellmotor rausschrauben (4 Schrauben), Kabel abstecken, Spiegel einklappen, Halterung abschrauben und den Speigel abnehmen. Die Kabel bleiben dann quasi am Auto hängen.
Hat bei mir 5 Minuten gedauert; Pass nur auf, dass das Spiegelglas nicht bricht.
oktagon
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon steve83931 » 14.10.2008 07:59
Dank für die Antworten.
steve83931
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 2 Gäste
