Meisterprüfung! ...oder "Wie wechsel ich das Abblendlic
Re: Meisterprüfung! ...oder "Wie wechsel ich das Abblen
Beitragvon PfAndy » 28.06.2008 00:18
ChrisCross hat geschrieben:War heute ziemlich überrascht... es hat nur 15 Minuten gedauert. Musste nichtmal den Luftfilterkasten abbauen. Bin diesesmal so mit etwas Fingerfertigkeit drangekommen. :2thumpsup: :mrgreen:
Gruß Chris
Ja so ist des wenn man sich nicht ganz dumm anstellt... sorry aber - ist so. :pssst:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon ChrisCross » 28.06.2008 07:28
PfAndy hat geschrieben:
Gruß Chris
Moin Pfandy
ja war auch gestern nicht(mehr) das erste Mal! Man was hab ich mir vor ein paar Monaten einen abgebrochen um die Birne zu wechseln...
Aber bei Ausfall des Fernlichts auf der Fahrerseite muss der Luftfilterkasten definitiv raus. Liegt fast bündig an der Fassung der Birne. :roll:
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Jacky777 » 28.06.2008 18:10
Gruß Chris
Moin Pfandy
Gruß Chris :sunny:
Na erst mal Glückwunsch dass das so fix ging :D
Ich mach ja schon so einiges als Mädel...aber das nicht :twisted:
Letztes Frühjahr war es so weit, einäugig kam er daher...
ich zum Freundlichen: bitte gleich beide wechseln und auch gleich die stärkeren Birnchens rein, bittööööööö
Der freundliche: "Das wechseln kostet leider, bei allen anderen Modellen ist es kostenfrei, nur beim Z3 (und noch ein Modell, das ich vergessen habe - sorry) ist es kostenpflichtig"
Gut, ich hatte Verständnis, sah ich doch schon 2003 ca. 5 erfahrene Schrauber-Männers um einen Zetti hüpfen, bei dem die Birnchen nimmer wollten :roll:
Übrigens würde ich immer gleich beide wechseln lassen, denn der Freundliche bestätigte: meist kommt nach kurzer Zeit, das 2. Birnchen daher :D
"Verbaute" Teile gibt es bei allen Marken,
ich sag jetzt nicht mehr dazu, was mein alter Herr so schon
geflucht hatte, bei der einen oder andern Marke... :pssst:
Jacky777
Themen: 47
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon capefear » 28.06.2008 18:38
Also das mit dem zweiten Birnchen das folgen soll... das kann ich nicht bestätigen.
Beitragvon ChrisCross » 28.06.2008 22:00
capefear hat geschrieben:Also das mit dem zweiten Birnchen das folgen soll... das kann ich nicht bestätigen.
Dito!
Ich hatte jetzt zum zweiten mal in Folge die Fahrerseite! :wink:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon InkasZ3 » 19.09.2011 22:09
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich fahre seit Mai einen 2001er Z3 2.2i und bin neu hier, werde mich demnächst auch mal im Forum vorstellen.
Nun habe ich ein Problem mit einem der Scheinwerfer und wärme daher dieses Thema noch einmal auf.
Und zwar wollte ich die defekte Glühlampe auf der Beifahrerseite wechseln, habe dazu den Wischwassertank losgeschraubt und beiseite gelegt, dann aber den Lampenträger nicht ausgebaut bekommen.
Kann der verkanten oder drehe ich in die falsche Richtung?
Vorgefunden habe ich den Lampenträger mit dem Stecker senkrecht nach unten zeigend. Ich habe das ganze dann in Richtung Kühler etwa 30° gedreht (weiter ging es nicht). "Nach hinten herausnehmen" wie es im Handbuch locker heißt, ließ sich der Träger aber nicht. In Richtung Rad ließ sich der Lampenhalter aus der "senkrecht-nach-unten-gewinkelt"-Position überhaupt nicht drehen.
Was mache ich falsch?
Ich bin sehr dankbar für eure Tipps! :)
Gruß, Inka
InkasZ3
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon capefear » 20.09.2011 14:06
Riskier mal nen Blick und schau welche Richtung du drehen musst.
Sicher bin ich mir nicht... ich dachte man müsste nach links drehen...
Jedenfalls ist es ne Aart Bajonet-Verschluß. Ob es nun 20° oder 30° sind weis ich nicht, aber so ca. ne 1/8 Umdrehung.
Das Rausziehen kann schon etwas schwerer gehen, denn da ist ne Gummidichtung dran.
Beim Einbauen hat es sich bewährt, wenn man sie leicht einflutscht. :-)
Aber Vorsicht! Der Kunststoff bricht recht gerne!
Sollte gar nix gehen, dann kannst den Sockel an bei den drei Torx-Schrauben abschrauben. Eine Fummelei, aber ich hab das schon mal auf der Fahrerseite geschafft und da ist weniger Platz! ;-)
Bernhard
