HILFE! AUS der Traum von meinen BBS RS Felgen?!
Re: HILFE! AUS der Traum von meinen BBS RS Felgen?!
Beitragvon Ullinger » 13.01.2008 13:40
Lass das auf jeden Fall in einer Werkstatt deines Vertrauens machen. Meinen Vectra haben wir damals selbst gezogen, aber da war auch mehr Rost am Radlauf als Blech, also egal ;)
Kann ja nur ein knapper Zentimeter sein, den du ziehen lassen musst. Da wird der Umbau auf das breite Heck eher nicht lohnen.
Viel Glück dabei und halt uns auf dem Laufenden!
Ullinger
Beitragvon BlueShadow » 13.01.2008 14:55
Hallo Volker,
da die Felgen ja mehrteilig sind, hättest Du auch noch die Möglichkeit sie "umschüsseln" zu lassen, d.h. Du lässt ein schmaleres Außenbett montieren. Wenn Du die 8 Zoll Felge auf die HA montierst hast Du schon knapp 2cm gewonnen, und aus den 9 Zoll Felgen lässt Du 7er, oder 7,5 er machen für die VA, dann müsste es passen. Der Vorteil wäre, das Du nicht an der Karosserie rumzerren müsstest, Deine Traumfelgen hast und nur zwei Felgen ändern lassen musst. Das kostet ca. 300 - 350 Euronen.
Gruß, Tom
BlueShadow
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Mr.V » 13.01.2008 17:07
Hallo Tom!
Gar keine schlechte Idee, aber verfällt das Gutachten dann nicht?! Die genaue RS Bezeichnung ist doch auf die Felgenbreite und ET abgestimmt, oder etwa nicht?! Ich probiere es erst einmal so, die breite Felge hat ja auch einen optischen Reizzz. :mrgreen: :thumpsup: Dein Gedankengang ist nicht schlecht, allerdings bekäme ich die Teile dann wohl nicht eingetragen. :roll: Werde die schmalere Felge auf jeden Fall auch einmal hinten aufziehen! :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Zetti328 » 13.01.2008 17:18
Hallo Volker ,
Du solltest eventuell auch in erwägung ziehen dir neue Reifen zu zu legen .
Wenn Du dir meine Bilder anschaust , oder auch viele andere hier im Forum , wirst Du erkennen das Der Reifen Grundsätzlich schmaler ist als die Felge .
Soll heißen , selbst wenn die Felge meinentwegen 2,5cm über die Karosserie ragt , will die Stvo das die Lauffläche der Reifen abgedeckt ist .
Also liegt es Nahe auf ander pneus zu tauschen mit einem niedrigren Querschnitt .
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Mr.V » 13.01.2008 17:39
Hallo Achim!
Ja, das ist mir bekannt, dass die Lauffläche verdeckt sein muss. Ein zu niedriger Querschnitt würde den Zetti aber wieder sehr tief kommen lassen, das müsste man halt abwägen, also würdest du falls nötig 215er empfehlen?! Hast du einen 40iger Querschnitt?! :roll: Nach der zweiten Montage weiß ich mehr. :) :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon capefear » 13.01.2008 17:42
Naja... was heisst hier tiefer... es ist dann auch deutlich mehr Abstand zum Radkasten... und irgendwann siehts be... aus!
Und ein 215er Reifen bei ner 9J Felge? Ich weis nicht... :|
Bernhard
Beitragvon Mr.V » 13.01.2008 17:45
Neee, geht ja auch nur um die VA mit den 215ern, hinten bleiben dann die 225. Alles breitere auf der HA wäre zu unwirtschaftlich. :mrgreen: :pssst:
Da gebe ich dir Recht, Bernhard! Gerade bei 16" sollte man beim Zetti auf einen nicht allzu geringen Querschnitt zurückgreifen. :roll: :?
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon capefear » 13.01.2008 17:57
Ich hab mich damals bei meinem E36 falsch beraten lassen! Der wollte mir vorne 215/45 16" und hinten 225/40 16" andrehen! Die Dinger waren keine 5min drauf! Das sah so richtig lächerlich aus!
Ausser ich hätte ihn tiefer geklatscht, aber das wäre zu tief gewesen und ausserdem hatte ich mein FW drin!
Bin dann auf 215/45 und 235/40 in 17" gegangen! Das war :2thumpsup:
Ich dachte, Mischbereifung wäre beim Schmalheck nicht zulässig?!?!? :shock:
Bernhard
Beitragvon Ullinger » 13.01.2008 18:24
Wieso denn nicht? Bei mir ging das ohne weiteres.
Ullinger
Beitragvon capefear » 13.01.2008 19:03
Ist die Mischbereifung auf einem schmalen Heck möglich ?
Laut BMW ist die Mischbereifung nicht zulässig.
Quelle: Hier unter FAQ!
Bernhard
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
