Elektrisches Verdeck öffnet manchmal nicht
Re: Elektrisches Verdeck öffnet manchmal nicht
Beitragvon viper.rt » 31.08.2008 18:53
klein170478 hat geschrieben:
Schalter und "Kabelbruchstelle" werde ich laut Thread überprüfen
Der richtige Weg, Carsten !!!!! :2thumpsup: Hast ja gelesen, was es für eine Preiswerte Lösung gibt. Obwohl, da müsste das Kabel schon einen Kurzschluss haben, wenn es sich im offenen Zustand nicht schliessen lässt.
Ich muss mal nachschauen, ob in Hyraulik auch noch Endschalter sind.
Deine Bremslichter funktionieren einwandfrei??? Hast Du eine Hardtopvorbereitung??
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon klein170478 » 01.09.2008 15:39
bremslicht geht. hardtopvorbereitung nö...... fahre auch im winter offen
Beitragvon viper.rt » 01.09.2008 17:03
Dann kann es nur der Schalter oder Kabelbruch sein!!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon mein BATMOBIL » 19.04.2010 17:08
Heute habe ich mich mal um den Mikroschalter im Verdeck gekümmert, weil es mit dem Öffnen und Schliessen immer schlimmer wurde.
Nach dem Ausbau des Schalters habe ich mit einer Pinzette das Gummi um den Kontaktstift entfernt. Kontaktspray hinein und wieder eingebaut.
Bis jetzt kann ich das Verdeck wieder normal betätigen.
Bin aber trotzdem gespannt wie lange das hält. :roll:
Mein :bmw: wollte mit Märchensteuer Eur 61,- für den Mikroschalter haben. :enraged:
Zur Vorsorge werde ich mir den hier angegebenen Mikroschalter von Conrad mal "auf Reserve" legen.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon nica » 06.08.2014 20:18
entschuldigt, dass ich diesen alten Beitrag wieder hervorkrame, aber ich werden wohl oder übel einen neuen Mikroschalter für das elektrische Verdeck brauchen. Ist da, wenn ich den bei BMW bestelle, auch das Kabel dabei, oder muss man das extra bestellen? Hat von euch zufällig jemand eine Einbauleitung dafür, oder hat es jemand schon mal bei BMW machen lassen?
Das Kabel vom Mikroschalter geht ja in den Kofferraum, hat jemand ein Foto welches das ist, weil im Kofferraum sind ja so viele Kabel. :enraged:
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
nica
Beitragvon Markulitos » 06.08.2014 20:28
nica hat geschrieben:Hallo,
Kabel vom Microschalter geht nur in Richtung Hydraulikzylinder (hinter der Fahrertür) da ist eine Steckverbindung
Markulitos
Themen: 34
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon nica » 06.08.2014 20:34
Danke...und was macht dieser Hydraulikzylinder? Ich kenne mich leider nicht wirklich gut aus :?
Also geht das Mikroschalterkabel vom Verdeckgestänge "senkrecht" hinunter?
nica
Beitragvon nica » 07.08.2014 15:42
Hat zufällig jemand die BMW Teilenummer von diesem Mikroschalter am Verdeck?
Der BMW-Händler hat den Schalter im Computer nicht gefunden.
nica
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2014 16:39
Sollte eigentlich 54348407250 sein, aber für 70€ :shock: :shock: :shock: :enraged: :enraged: :enraged:
Ob es nicht einfacher ist den schalter zu überbrücken :roll:
Beitragvon nica » 07.08.2014 19:13
Danke für die Nummer, ich bin im Internet auch auf diese gestoßen....
Wenn man den Schalter überbrückt, muss man das nach dieser Anleitung machen, oder?
[I] Verdeckbetätigung ohne Bremse und Zündung
Aber welches rot/gelbe Kabel nehme ich von dem Stecker? Weil da sind ja zwei
Danke
nica
